随着AlphaProx IR18.D08F的问世,堡盟推出了首款校正因子为1且采用M18坚固外壳的电感式测距传感器。无论目标物体是由何种金属材料制成,该传感器均可实现恒定的8mm测量范围。在测量铝及其他有色金属物体时,这一优势尤为明显,因为这些材料具有阻尼特性,通常会减小测量范围,幅度高达50%。迄今为止,如果在机器设备中使用由不同金属制成的目标物体,则必须针对每种金属安装合适的电感式传感器并进行相应调节。现在,有了校正因子为1的AlphaProx传感器,只需一只即可满足应用要求。过去,在安装和重新调节传感器时必须停机,而现在则无需如此。这极大地提高了设备制造商和运营商的生产效率。
校正因子为1的AlphaProx传感器具有相同的测量范围,可灵活测量所有金属物体。
除了测量范围恒定之外,校正因子为1的AlphaProx安装和启动都非常简便——这是该传感器另一大优势。创新的自学习设计意味着再也无需进行费力的机械调节。传感器安装好后,无论是通过线缆、自学习适配器还是控制装置,只需按下自学习按钮即可自行调节,并且随时可将其投入使用。该线性传感器外壳坚固,温漂极小,非常适合搬运、机械工程或轻型结构建造等领域的行测距应用。
堡盟的AlphaProx电感式测距传感器平台非常灵活,所有产品都集成了估算求值电路,性价比极高,适用于工业自动化领域。无论面临何种情形,比如空间狭小、距离过长、环境苛刻、位置发生微小变化、测量精度要求高,AlphaProx传感器均能轻松应对,并快速投入使用,从而提供完美的解决方案。
