美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
Q4X激光测距传感器增加了一款适用于齐平安装外壳的型号。这种齐平式外形结构在传感器的应用上提供了多种安装方式。此型号具有与Q4X 标准型号一样的优越性能,其检测范围从35到310 mm。
产品特点
双模模式,可以解决检测透明物和防错应用;
无论目标表面反射率如何Q4XF系列产品可解决基于距离检测困难的应用,例如黑色泡沫,黑色的橡胶,金属材质,彩色的包装,多种颜色的目标物;
可靠的检测距离为35到310 mm;
能够检测到最小变化量为0.5 mm;
直观的输出指示灯和带角度的4位数显便于从多个角度察看亚毫米的读数;
提供了清楚的反馈信息,便于设置和简洁的传感器操作;
易于操作使用的触碰式按钮;
坚固的结构可抗机械碰撞;
FDA 等级的不锈钢,化学耐腐蚀材质,并且具有激光刻印的传感器信息;
防护等级为 IP67, IP68 和 IP69K;
优异的抗环境光干扰能力;
延时计时器,远程输出和高级的测量功能模式可扩展单个传感器的应用范围。
产品选型
产品应用
有无检测
零件定位
黑色塑料上的黑色海绵
零件位置防错检测
闪亮包装材料检测
多色包装材料检测
透明物体检测
连续测量
