美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
集成IO-Link接口的专家型QS18 透明物检测传感器
厂商:美国邦纳工程国际有限公司
  发布时间:17-02-28 18:21
远程设置和监控,
400us,快速响应,
ClearTracking技术,可靠检测,
2秒示教,简单易用!
集成 IO-Link 接口的专家型 QS18 COD 特点
能够远程设置和监控,即使传感器正在监测时也可以远程设置。
能够同时对多个 QS18 COD 做参数设置。
传感器的参数设置可以保存成文件,当传感器出现问题需要更换新的传感器时, IO-Link 主站把参数文件传给新换的传感器即可,设置非常便捷。
增加了薄膜示教模式。
标准的专家型 QS18 COD 的示教模式有亮态示教,暗态示教。集成 IO-Link 的专家型 QS18 COD 则有三种示教模式:亮态示教,暗态示教,薄膜示教。
薄膜示教模式适用于示教时透明被测物不能移开的场合,例如收缩包装机械。示教的是暗态,当没有薄膜时,传感器输出状态发生改变。示教方法:传感器对准薄膜和反光板,按住按键 2-4 秒即可,绿色 LED 闪烁 3 次表明示教成功。
专家型QS18 COD特点
采用偏振同轴光学设计,能可靠检测透明、半透明,不透明的物体,例如 PET 瓶,玻璃容器,透明薄膜等。
检测无盲区,被测物可紧贴传感器。
采用“Clear Tracking” 技术,能自动补偿灰尘造成的影响,以及补偿温度变化造成的影响。
响应速度 400us,适用于高速检测场合。
明亮可见红光,易于对准。
三种阀值可选,适用于不同的被测物和应用环境。
示教方式:专家式按键示教,或者远程示教线。
检测距离可达 3 米。
IP67 防护等级。
PNP 或 NPN 输出。
工作环境温度宽:?40 °C~+70 °C。
IO-Link接口专家型QS18 COD选型
