标题 | 大卷装、大张力、高捻度、高速度……一机多专的汇川TE340四合一粗纱机驱动器 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | 纺织印刷 |
简介 | |
内容 | TE340四合一粗纱机驱动器 一体化设计方式,减少安装空间、方便安装、维护及保养; 共直流母线设计,集成断电停车逻辑,断电同步效果好; 同步跟随采用CAN总线方式,可简化外围硬件配置及接线; 嵌入式安装方式,无风扇设计,满足纺织现场环境要求; 标配DC24V-5A电源板,节省用户端储能器件; 一款产品同时支持同步机、异步机控制; 粗纱机是环锭纺纱的前道工序,新型电脑粗纱机分别由四个电动机传动,取代了复杂的锥轮变速机构、皮带复位控制机构、机构、差动机构、换向机构、升降传动机构及摆动机构等,取消了大部分变换齿轮及牵伸齿轮。新一代粗纱机的纺纱特点是:大卷装、大张力、高捻度、高速度,可实现优质高产、高效效果。 四轴独立式悬锭粗纱机,由四个传动点构成,分别为罗拉牵伸电机、加捻调速的锭翼电机、卷绕电机和成型用的龙筋升降电机组成,如下图所示: TE340产品控制原理是四个电机都采用闭环矢量控制。其中锭翼电机控制整机的速度,并将锭翼电机上的编码器信号通过CAN总线方式发送给其余三个传动点驱动器,实现按一定比例准确跟随锭翼电机的速度; 由上位机根据纺纱工艺通讯更改罗拉、卷绕与龙筋驱动器电子齿轮比; 锭翼电机与罗拉电机电子齿轮比关系改变的是棉条捻度; 锭翼电机与卷绕电机的电子齿轮比要根据卷径大小来调节,随着卷径变大电子齿轮比逐渐变小,以控制纱线上的张力; 锭翼电机与龙筋升降电机电子齿轮比根据卷绕直径大小和龙筋所在的升降位置来调节,实现规则成型,卷径大时龙筋升降的速度变慢,此时电子齿轮比要逐渐减小,龙筋升降换向位置根据编码器检测到的位置控制,换向时要快速加减速实现正反转,换向点随着卷径变大逐渐往中间移动,确保卷绕后的纱线端面不出现滑落。 TE340产品控制原理图
纺纱成型 TE340四合一产品构成粗纱机控制系统有以下几种应用方案: 方案1:PLC+TE340 该方案主要针对主机厂有自己的纱线成型算法,原有方案采用PLC+分立变频器的方案的客户。 方案2:TE340+工艺卡(汇川算法) 该方案中,粗纱机成型逻辑、控制逻辑全部集中在工艺板中,用于只需要将外围信号连接至TE340的扩展板和IO板上,通过触摸屏与工艺板通讯。 方案3:TE340+工艺卡(用户定制算法) 该方案与方案2外围连接无区别,区别在于纱线成型算法由用户自己编写程序,TE340负责开放外围接口。 |
