创新成像解决方案的世界领导厂商Teledyne e2v宣布成功开发全新的线阵相机系列,适用于医疗和工业市场的光学相干断层扫描(Optical Coherence Tomography,OCT) 应用。全新OctoPlus系列能即时改进眼科OCT技术,减少病患检查次数,并增加眼科医生进行非入侵性眼科检查时的所需视场。
OctoPlus是依据与医生和医护专业人员的讨论结果而开发,产品是基于新型图像传感器像素结构并加入特别的技术微调,为用户提供最精准的视网膜和角膜图像、细胞结构成像、厚度测量,以及提供视觉化血流动力影像有助于诊断。
病患、医生和OCT器材生产商均能通过OctoPlus获益,例如病患能更舒适地接受眼科检查、检查时间缩短,而医生能够更快作出治疗决定。对医生来说,OctoPlus能够在一次扫描中捕获比以往多两倍的眼球表面影像而无需犠牲图像分辨率,大大改进诊断程序的精准度。这有助于更有效作出基于OCT血管造影术的治疗决定,并能在更早期识别出如糖尿病视网膜病变等周围病理。
OctoPlus的其它专门优势还包括比美国食品与药物管理局(FDA)准许的商用扫频源OCT(Swept Source OCT,SS-OCT) 大250%的视场,以及相比现有频域OCT(Spectral-Domain OCT,SD-OCT)器械高5分贝的信噪比(SNR)。
OctoPlus还可以提供业界最高速度的OCTcamera,最高扫描行频可以达到250khz,可以极大提升Oct 相机扫描效率,此外OctPlus还有另一项好处是较已有设计节省60%的功耗,有助于减少发热、提升OCT器械的稳定性并减少维修次数。
Teledyne e2v专业成像部门总裁Francois Thouret表示:“OctoPlus是OCT领域的一项令人振奋的新发展。在未来一年,医生将能广泛采用功能性成像,使得病患和医护系统同时获益。除却现有的OCT市场考量,我们更锐意与伙伴们共同工作,在OCT领域开发进一步创新用于如神经内科和皮肤科等其它与日俱增的应用。”
OctoPlus是Teledyne e2v 公司继推出首个用于SS-OCT 的14位扫描仪 ADQ14OCT后,另一有助于高速和深度成像的新产品。
编者需知:
Teledyne e2v的CMOS、CCD和EM图像传感器、线扫相机、相机模块和子系统为许多应用提供了高性能服务。Teledyne e2v 独有的研发方式包含聆听客户对市场和应用所遇到的挑战并建立伙伴关係,以提供创新的标准化、半订制或全订制成像解决方案,为客户终端系统增值。
