1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
标题简化不简单,安全有保障—Fame组合化测试系统
技术领域
行业石油天然气
简介80多年来,EAM集团一直为德国中部约140万人提供安全可靠的能源供应。其子公司EnergieNetz Mitte公司共运营约5万公里的电力网络和天然气管网,以及71个变电站。自从该公司采用了Fame组合化测试系统后,测试操作更加灵活,同时操作的安全性和便利性也得到了显著提高。相对于早期方案,Fame测试系统具有明显优势:即使在测试期间,保护功能仍然有效。
内容
测试步骤
能够快速检测到干扰是电网安全可靠操作的先决条件。因此,对诸如电流和电压等特定变量的监控必须持续不间断进行。数字式电网保护继电器则用于对这些变量进行监视控制,它们起到断开和切换有缺陷的电缆或变压器的作用。当电网保护继电器识别到供电电缆上的错误时,该线路中的断路器立即发出切断电路的触发信号。
作为安全测试的一部分,电网继保设备需要定期测试,以确保它们能够正常工作。为了使测试操作相对便捷和安全,EAM以往使用可插拔式连接器。一旦建立连接,需要首先通过旋转开关将待测互感器短路,“断路器断开”的信号则立即终止。
事实上功能测试只有在所有步骤完成之后才能开始。由于中压开关设备通常只安装一个保护装置,因此在测试期间所有保护功能都被中止。如果电网在执行测试的同时发生错误,则保护装置不能作出反应,因此存在严重的潜在危险,甚至可能会导致电网故障甚至系统组件损坏。
使用Fame进行简化和无差错的保护测试
为了使保护测试更简单、安全,菲尼克斯电气开发了Fame组合化测试系统。在单个连接步骤中,该系统无需触发开关即可将大量必要的触点与测试装置进行连接。所有开关过程都通过插入测试插头来自动启动。待测互感器的接触、分断和短路的顺序通过连接器指定,以确保操作正确。
与激活开关相反,Fame组合化测试系统可始终确保100%的接触重叠。通过使用预制测试插头可以进一步提高安全性。用于测试设备的系统连接器配备了永久连接的测试电缆,因此测量电缆无需单独连接,这样可以进一步消除可能发生的错误源,并且使保护测试的过程更为快捷。
由于采用了标准化的测试电缆连接器,使用一个连接器就可以进行各种测试,例如独立的定时过流保护或距离保护。附加配件(如有颜色编码的单极性能试验插头)使附件产品更加全面。单极连接器可用于进行单独测量或用于将高压开关的OFF信号与保护装置断开连接。
在测试期间保护功能依然有效
“切换成Fame系统的一个重要原因是电网系统的复杂性日益增加,因此,保护测试变得更加复杂”,负责EnergieNetz Mitte变电站保护测试的Markus Hose解释道。原先使用的测试电路已经无法满足现在的需求。每个测试回路仅仅具有三相三线的触点,以及一个关断信号,远远不能满足现代系统所需要的测试要求。“另一方面,采用Fame组合化测试系统,整个系统仅需要设置一次测试插头即可”,Hose解释说。因此,他计划为所有新的设备都配备Fame测试系统。
使用Fame,系统正常工作时也可以进行测试操作。甚至在主保护发生故障的情况下同样可以使用,员工可通过Fame分断测试系统方便快捷地更换备用保护装置。
快速更换保护装置
如果保护装置发生故障或出现错误,即使是未受过专门培训的保护工程师在非正常工作时间也可以通过Fame分断测试系统来更换保护装置,以快速消除故障,最大程度的降低对电网的干扰,并确保次日工程师安全的更换发生故障的设备,从而不影响电网的正常运行。
