1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
标题楼宇控制系统Emalytics助力智能工厂节能降耗
技术领域
行业
内容
智能工厂所关注的不仅仅是生产线上的机电设备,同时包括为工厂和办公场所提供舒适环境的暖通空调、照明、变配电、压缩空气等系统的公共设施,目前,这些系统往往各自独立,却又消耗大量能源。如何将不同的系统与生产环节有效结合到一起,优化能源消耗,同时又提高整个智能工厂的可靠性和可用性,实现预防性维护,延长各个系统机电设备的使用生命周期,降低管控维护成本,这将是现代智能工厂不可或缺的一环。
图1 基于IoT的ILC 2050 BI楼宇控制器及Emalytics智能楼宇能效管理系统
菲尼克斯电气Emalytics智能楼宇能效管理系统(以下简称Emalytics系统)&ILC 2050 BI智能楼宇控制器是一整套全新的智能工厂楼宇系统解决方案,基于IoT最新技术(如OPC UA通讯、MQTT通讯、室内导航、AR虚拟现实技术、边缘计算技术等),将为现代智能工厂带来更多可能。在菲尼克斯电气最新智能工厂,Emalytics助力其每年节省高达900万人民币的运营成本。
菲尼克斯电气智能工厂
菲尼克斯电气最新智能工厂(以下简称全新智能工厂)位于德国西北部的Bad Pyrmont,总建筑面积为53440㎡,其中67.3%为生产区域,32.7%为办公及研发区域, 整个智能工厂包含以下重要组成部分:
  • 能源管理和供配电系统;
  • HVAC暖通空调系统;
  • 智能照明系统;
  • 监控和安防系统;
  • 174kWp屋顶光伏发电系统;
  • 压缩空气系统。
图2 位于Bad Pyrmont的菲尼克斯电气智能工厂
这些系统都与生产环境、能源供给息息相关,其控制系统的可靠性保证了整个工厂的有序运行,环境温湿度的精确控制保证了所生产电子产品的质量稳定。因此采用了39套ILC 2050 BI楼宇控制器,且全部是工业级模块化设计,满足工业级稳定性和大规模系统应用的要求。
全新智能工厂建成后,菲尼克斯电气邀请了德国设施管理协会以及ROTERMUND.INGENIEURE等专业机构对其做了综合测评,包括能源消耗、技术楼宇管理(TBM)等几方面,新工厂的运营成本仅为28.08€/㎡,是德国通常标准(49.59€/㎡)的56%,53440㎡的厂房每年共节省115万欧元(折合约900万元人民币)。这惊人的成绩源自于数十年的工艺经验和最新的IoT技术的完美结合。
图3 第三方权威机构对菲尼克斯电气智能工厂的评测结果
特殊工艺算法降低系统能耗
运营成本的降低主要来自两个方面,首先是优化能源消耗。经测算新工厂每年节省电能1184157.7kW·h,按照国内工业电价平均0.85元/kW·h计算,每年节省成本超过100万元人民币。
图4 菲尼克斯电气智能工厂能源管控一体化平台
智能工厂使用的Emalytics系统提供了许多特殊的节能工艺算法。比如,在Emalytics系统中有一个专门的Free Night Cooling(夜间系统节能)模式,在较为凉爽的夏季根据室内外温湿度自动判定系统启动条件,可以让室外较低温度的新风冷却室内的环境,这样就可以节省制冷机系统启动的能源。
图5 Free Night Cooling(夜间系统节能)模式
Emalytics系统中还有一个工艺功能包,将空调机组的加热单元、制冷单元、回风阀单元以及热回收轮放在一个工艺功能块里连锁控制,以便在寒冷的冬季或炎热的夏季尽可能多的从室内回风中回收热能或冷能,有效降低锅炉或冷机系统的能耗。
图6 空调机组(AHU)的智能连锁调节工艺功能块
在新智能工厂中有大量的如注塑机这样的生产设备,其运行状态与能耗也纳入了Emalytics系统,这样不但可以监测到生产设备的运行情况及能耗,同时也可以根据生产设备的运行情况及发热量,对暖通系统进行预调节,优化热能回收。
图7 Emalytics智能楼宇能效管理系统与生产设备的结合,实现IoT功能
在新工厂的建筑照明系统中,室内灯光可以根据光照度和人体感应探头自动调节灯光开关和亮度,同时在办公区域的灯光可以根据时间自动调节色温,在早上和午后使用冷白色的灯光,激励室内人员工作;在中午和下班后使用温暖的灯光,让人体感到放松。这些灯光的调节都是通过DALI照明总线直接接入ILC 2050 BI控制系统,不但便于布线,还可以实现灯光调节,并且数万盏LED灯具的状态也可直接监测到,大大降低了维护成本。每年通过调光节省的电能高达24896.84kW·h。
图8 舒适且节能的智能照明系统及相关工艺算法功能块
实现设备预防性维护
运营成本降低的另一个方面是因为降低了技术楼宇管理(TBM)成本。现代大型智能工厂和楼宇中的机电设备庞杂,这就大大增加了管控维护成本,传统的控制方式是通过开关量和模拟量来控制设备运转,并不注重设备的状态,不便于维护。而全新智能工厂中大量使用了带总线通讯的智能设备,这样不但减少了施工布线成本,而且智能设备的工作状态,运行参数以及故障信息都可发送到控制系统。
图9 IoT的控制系统连接智能的现场设备
ILC 2050 BI支持多种协议:BAC net/IP ,Modbus TCP,Modbus RTU,LON,KNX/IP,SNMP, DALI等,可轻松集成各种智能设备。同时Emalytics软件系统针对不同设备配备了各种软件模型,可将设备信息完整的显示出来。如图10所示,变频风机的功能块可完整的显示风机状态和各种可能的故障信息。
在Emalytics一体化平台中,不但可以监控到各个智能设备的运行状态和能耗数据,同时各设备的状态和诊断信息也一应俱全,对于一些重要参数(如运行温度、震动、扭矩、运行时间等值)会做比对和记录,如果发现某台设备连续出现极限值时,会做出智能判断并报出警告。
图10 预防性维护建立在针对智能设备信息模型的大量数据分析上
当出现警报时系统不但会在一体化平台上显示,而且会根据警报的级别自动发邮件或短信到维护人员的智能终端上。这样就实现了预防性维护,而且当故障发生时,系统会直接提醒故障信息,避免了没出故障靠巡检,出了故障不知道怎么处理的情况。
IoT功能带来无限可能
基于IoT的Emalytics系统还支持OPC UA、MQTT之类的通讯协议,可以实现更多IoT的功能。
  • 通过邮件系统预定室内暖通、照明系统启停,可实现与生产排产计划的对接。
  • 与屋顶光伏发电系统及电动汽车充电桩系统集成。
  • 通过Emalytics系统实现AR操作,助力打造智能工厂。
菲尼克斯电气智能工厂楼宇控制系统,拥有经典的工业级模块化设计,支持众多行业通讯协议,结合德国工匠数十年经验的独特算法工艺包,将帮助用户的智能工厂和楼宇实现真正的能源优化和预防性维护,从而大大节约运营成本,基于IoT的众多功能将为各行业用户的智能工厂创造无限可能。
摘自《自动化博览》2020年1月刊
