泓格智能3G RTU模块新产品上市:RTU-531PM
厂商:泓格科技
  发布时间:20-04-13 11:30
RTU-531PM系列产品是泓格公司最新发表的高性价比M2M 3G终端解决方案。此系列产品为智能型的3G远程终端设备模块,内建高效能的32-bit运算器,能适用于恶劣的工业环境。拥有1组3G模块、4个DI、2个DO、4个AI、2个热敏电阻输入、1个RS-232、1个Micro SD插槽及GPS的功能。RTU-531PM透过泓格自定义的RTU协议,采定时或DI/AI触发条件成立后,主动将I/O及GPS数据,透过WCDMA/GPRS,传送到远程M2M RTU Center平台。泓格亦提供相关的软件来支持,以方便客户快速的建立监控端的程序,这些软件包括M2M RTU Center、M2M RTU Win32 API library及OPC server for RTU devices。
除上述功能外,RTU-531PM系列产品提供本地I/O的简单逻辑控制方式,使得RTU-531PM系列能于现场端实时进行一些简单的控制。同时也具备I/O datalogger的功能,能将I/O及GPS数据存储于micro SD card内。
有关RTU-531PM系列产品的应用软件解决方案,可配合M2M RTU Center、SDK与NAPOPC.M2M,提供自行发展应用程序或链接SCADA软件使用。因此,RTU-531PM系列不仅可运用于远程环境监测系统及交通运输工具的监控系统,也能运用于工业自动化系统。
快速建立WCDMA/GPRS网络应用
RTU-531PM系列产品可采动态IP方式与监控端(M2M RTU Center软件)链接,解决WCDMA/GPRS网络中令人头痛的IP管理问题。
主动数据回传
主动数据回传的机制,可设定定时回传及事件触发方式,不像传统的轮询方式,可有效提高多站数据传递的效率,也降低主控端(PC)的负担,彻底解决实时数据通讯的效能问题
简易的本地端I/O控制
透过简单的设定,RTU-531PM系列产品提供简单实用的本地端I/O控制。例如: DI或AI高低警报触发DO控制方式。
内建I/O及GPS数据记录功能
RTU-531PM系列产品支持micro SD接口,提供I/O及GPS的纪录功能。(以每天单一档案储存)
特色:
  • GSM/GPRS支持850/900/1800/1900MHz四种频率
  • WCDMA支持850/900/1900/210MHz四种频率
  • 具WCDMA/GPRS自动及重新联机的机制
  • 提供OPC Server软件及集中式的数据管理
  • 提供一组API,轻易建立2G/3G及GPS的实时应用系统
  • 可当成I/O及GPS的数据记录器,数据储存于micro SD卡中
  • Micro SD容量支持至4GB
  • 1组RS232、4组DI、2组DO、4组AI、2组热敏电阻输入及GPS
  • 1个工具埠(Utility port)供参数设定使用
  • 内建看门狗功能
  • 电源反相保护
  • 电源输入+10VDC~+30VDC
