北京力控元通科技是制造业+互联网融合的行业解决方案及相关工业软件产品提供商及服务商,丰富的产品线构建了完整的工业互联网体系架构,解决方案涵盖各行业的生产监控与管理、数字化车间、智能工厂、集团决策等多层次的智能管控。助力中国智能制造2025。
  • 北京力控元通科技有限公司
  • 地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园(北京建设大学)1号楼四层436
  • 邮编:100193
  • 电话:010-62828877
  • 传真:010-62828877
  • 网址:http://www.sunwayland.com
  • Email:fcmarket@sunwayland.com.cn
  • 联系人:
标题力控|电缆隧道SCADA监控系统解决方案
技术领域SCADA-RTU
行业电力
内容
一、项目背景
近些年来,随着我国现代化、城市化进程的不断加快,对电力的依赖也越来越大,这就造成了电力的使用压力不断增加。为了缓解供电紧张的状况,国家不断进行电力基础设施的建设,传统的架空电缆对城市空间的占用过大,浪费土地的同时也不利于环境的美化,因此进行电缆隧道的建设来进行高电压,多回路电缆的敷设是城市发展的必然趋势。电缆隧道位于地下,由于环境和位置的因素,导致难以实现对其的科学管控。为了解决这种现象,实现对电缆隧道以及相关监控设备进行统一调整,建立一套完备的在线监控系统,进而方便值班人员以及管理中心能够及时了解到最新的现场情况,当发生异常情况时,管理机构能够进行及时的远程调控以及采取相应的维护措施,防止事态恶化。
二、项目概述
该解决方案所涉及的内容包括:现地级设备的改造和数据采集网络、工业监控组态软件ForceControl的搭建,项目的主体是工业监控组态软件ForceControl所搭建的中心平台。在项目建设过程中,首先需要对现场的设备及仪表进行集中的数据采集相关建设,并将数据上传到数据中心,利用工业监控组态软件ForceControl对电缆隧道实现一系列的功能建设,包括:局部放电监测、智能井盖开关、视频系统监测、沉降系统监测、门禁开关统计、环境状态监测(温湿度、气体浓度、水位高度、风机开关、水泵开关)、以及分布式光纤测温系统的实时在线集中监测控制等,通过丰富的报表、曲线等多种形式为客户展现设备运行状态、故障分析、功率管理等功能,实现对设备的科学管理控制,而且能够根据实时信息提供相应的报警以及预警,帮助管理人员及时发现设备运行过程中存在的问题,确保设备稳定高效运行。
三、方案价值
01、方案亮点
项目平台所采用的ForceControl为力控自主研发的产品,并充分延续了力控产品系列的可组态思想,并且产品间能够实现无缝对接,在大幅缩短项目建设周期的同时,也降低了二次开发难度;
  • 系统平台形成了大量的驱动接口和多种通信方式,物理层支持RS-232/485、以太网、现场总线,通信软件支持各种通信协议,涵盖了国际、国内1000多种主流测控设备,能够满足客户不同设备的接入。
  • 系统平台还支持webservice接口协议,通过该协议可以快速的和数据中心进行数据交互,以便使数据在中心大屏上得到更好的呈现。
  • 系统平台采用了GDI+绘图技术,用户可以实现图元的各种阴影和过渡色的填充,使图形的渲染更出色,界面展示效果更美观。
  • 项目所建设的系统具有丰富的二次开发接口,能够支持与第三方平台的无缝对接;
02、方案价值
该系统平台能够及时、全面的了解电缆隧道设备的运行状态,通过对底层设备的生产运行状况进行实时数据监控,及时发现生产过程中的异常状况,并对其进行报警提醒,根据在力控在线监测系统中提前编写的联动脚本,对隧道环境温度过高、水位过高/过低、出现毒气浓度检测过高等异常情况进行相应的自动处理操作,确保电缆隧道运行的安全稳定。同时利用远程视频探头,实现对电缆隧道的远程巡查监控,提高人员的工作效率,降低了企业管理运营成本。
四、解决方案
01、设计概述
本解决方案由力控自主研发产品“工业监控组态软件ForceControl”进行平台建设,贯穿了三个层次,即:现场设备层、数据采集存储、统计分析层。
现场设备层:针对现场仪表以及设备进行数据的采集,通过增加串口服务器的方式,实现对智能门禁、环境参数、局部放电、沉降系统、光纤测温系统的通讯,将原先的串口通信方式转变成TCP/IP以太网方式,以此保证数据采集的高效、稳定。其它能源数据的采集则直接通过TCP/IP的方式接入数据采集网络实现。
数据采集存储层:基于现场设备层建设的稳定、高效的数据采集网络,由IOsever采集项目范围内的电缆隧道设备的相关数据,实现对实时数据的采集、存储和监控。利用基础数据,为之后进行统计分析提供相应的数据基础。
统计分析层:通过丰富的报表、曲线等多种形式,将隧道相关数据传输至后台监控中心在线监控系统,管理人员实现对智能门禁、环境参数、局部放电、沉降系统、光纤测温系统的远程监控管理,提高对电缆隧道的管理水平。
02、系统框架
系统整体采用三级架构,第一级为现地设备层,主要由现场设备、仪表等构成;第二级为中心平台层,通过部署ForceControl平台服务器和关系数据库服务器,实现对数据的综合处理,应用的完整部署;第三层为数据管理层,依托于中心平台层,实现对数据的存储、压缩、转发应用等功能,也可以理解为是平台以及关系数据库的数据接口应用层。
03、系统功能
1.主监控视图
系统支持电缆隧道整体的实时监控以及画面展示,包括:环境监测、视频监控、井盖开关、风机开关、沉降监测、局放监测等系统,便于管理者实时监视电缆隧道的运行状况,提高管理人员的管理水平以及管理效率。
2.光纤测温
系统支持对隧道内测温光温度的实时监测,监控内容包括:最高温度,最高温度位置(该区域接头起始位置到最高温度的距离),最大温升,最大温升位置(该区域接头起始位置到最大温升的距离),最低温度,最低温度距离(该区域接头起始位置到最低温度的距离),平均温度。
3.视频监控
系统支持对电缆隧道进行实时视频监视,可实现无延时连续监控、录像和传输,视频图像信息通过网络路径传输至系统平台,并能在统一的监控平台下显示;系统支持异常点视频信息回放,便于相关人员高效的了解问题位置的实际画面。
4.门禁系统
系统支持对电缆隧道门禁的实时监测,实时展示门禁的门禁状态、锁状态、最新的刷卡记录、时间、当前门禁时间、校对门禁时间等信息。
5.沉降系统
系统支持根据沉降基础数据生成相应的沉降数据的实时曲线,实时展示电缆隧道的沉降信息,并且可以根据时间进行历史曲线的查询,便于异常信息的追溯。
6.局部放电
系统支持对局部放电系统的在线监测,并且根据实时数据生成相应的趋势曲线,实时展现现场局部放电的运行趋势。同时系统支持对局放数据的历史追溯。
7.报表功能
  • 系统支持对环境数据(气体,水位),测温数据,局放数据,沉降数据等重要参数进行报表功能的开发,支持按照时间维度(日、月、年)统计电缆隧道设备的运行情况。
  • 系统支持按日、月、年的查询方式,对重要参数进行分类分项统计,并生成报表,为管理者制定战略性决策提供有力的数据支撑。
8.报警功能
系统支持对设备异常、参数异常等情况进行预警和报警,并对报警过程进行闭环管理。
五、技术特性
  • 支持Web浏览器访问,不需要安装任何客户端软件;
  • 提供多样化生产数据分析图表,实现对生产数据的多角度分析;
  • 具有强大的预警报警功能,并且支持多种提醒方式,提高异常处理能力;
  • 兼容多种关系数据库,支持市面上主流的关系数据库如SQLServer、Oracle等;
  • 拥有丰富的图表分析模块包括报表、报警、趋势、柱状图、饼图等;
  • 采用开放式接口设计,支持OPC、OPC UA、ODBC/SQL、ActiveX、WebService的访问;
  • 拥有可靠的工业通讯设计,工业协议多达3000种驱动协议;
  • 具备强大的编译及运算引擎,应用程序、数据改变、条件、自定义函数等多事件脚本;
  • 采用冗余设计,支持设备冗余、控制网络冗余、服务器冗余等工作方式;
  • 拥有极高的容错能力,程序进程之间采用分离的服务技术,支持数据传输断线重连与恢复机制。
