北京腾控科技有限公司成立于2009年,为各个子公司的控股母公司。主要从事各个子公司的基础性研发工作,整个集团的市场和公共关系工作,以及各个子公司的管理工作。目前腾控科技已有四家分公司分别是:北京易控微网科技有限公司.北京腾控自动化科技有限公司.北京腾控智仪科技有限公司.
◇性能规格◇
显示尺寸: 7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm)
分辨率: 800×480 pixels
显示色彩:65536彩色
亮度:300cd/m2
背光灯:LED
触摸屏:4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命:50000小时
CPU:32-bit 400MHz RISC
存储器:128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器:RTC 256KB+实时时钟
打印端口:串口打印/USB打印机
以太网:选配
程序下载:1个USB SLAVE接口
USB Host :1个 USB Host
通讯端口:COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率:小于5W
额定电压:DC24V
输入范围:12~28VDC
允许失电:小于5ms
绝缘电阻:超过20MΩ 500VDC
耐压测试:500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色:黑色
外壳材料:ABS塑料
外形尺寸:212W×146.0H×36.0Dmm
安装开孔尺寸:192W×138Hmm
净 重:0.6kg
湿 重:1.0kg
◇环境规格◇
工作温度:-10~60℃
工作湿度:10~90%RH(无冷凝)
存储温度:-20~70℃
存储湿度:10~90%RH(无冷凝)
防震度:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式:自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级:符合IP65认证
CE EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证
兼容性:FCC Class A 认证
