康耐视公司是为制造自动化领域提供机器视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。康耐视也是领先的工业 ID 读码器提供商。
(上海,2012年9月14日) 康耐视(纳斯达克:CGNX) 将先进的 2DMax+™ 读码软件技术整合至紧凑型 DataMan®100 和 200 固定式条形码读码器中。使用 2DMax+,读码器现可对严重损坏或标记不良的二维矩阵编码进行识别和译码。最重要的是,这些条形码读器不会受到照明、标记方法、编码质量或表面光洁度变化的影响。
“经证明,2DMax+ 是二维解碼领域的一项突破,它基于我们现有的业界领先的专利软件,”副总裁兼 ID 产品业务部经理 Carl Gerst说道。他还说:“随着先进的 DataMan 300 和 500 系列固定式条形码读码器中的 2DMax+ 取得成功,我们现将其投放给需要小规格产品的最终用户。此功能对食品、饮料、制药和消费品包装行业很有用处。这些行业中的条形码的读取经常由于印刷质量低下、工件尺寸改变、弧面和环境因素或供应链活动导致的标签损坏而充满挑战。2DMax+ 可帮助这些用户获得最佳读取效果,使处理量最大化。”
虽然数据矩阵代码内置了纠错功能,但在代码不完整时仍会出现“无读取”现象。2DMax+ 可读取数据矩阵代码,甚至在关键要素丢失时也可读取。2DMax+ 也可对那些曝光过度或曝光不足的数据矩阵代码进行定位和译码,无需进行多次重试。这可以提高处理量、速度和整体可靠性。
DataMan 100 和 200 读码器集成于一个体积相当小的工业外壳内,尺寸仅为 23 x 42 x 64mm。The DataMan 200 系列集成了可变焦液态镜头技术,可用于需要更大景深的应用或在产品转换后重新调整焦距。DataMan 200 型也支持各种工业协议以太网连接,可执行实时工件追踪、图像存盘、数据传输和与工厂控制器和信息网络的无缝集成。DataMan 100 系列提供 USB 和 RS-232 通信选项。
所有 DataMan 100X 和 200X 型及 DataMan 300X 和 500X 型读码器现均包含 2DMax+ 算法。访问 www.cognex.com/200 了解更多信息。
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的设备。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了超过 75 万套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,请登录公司网站:http://www.cognex.com。
消息来源:康耐视
