北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
和利时(HollySys)新一代安全保护系统(HiaGuard)于2012年7月12日正式取得德国TÜV Rheinland颁发的SIL3认证证书(证书编号:968/EZ 551.00/12),标志着国内首套拥有完全自主知识产权的工业自动化领域SIL3安全保护系统在和利时诞生。
HiaGuard系统采用“带诊断的3取2”架构,适用于石油天然气、炼油、石化、化工、发电行业中的ESD(紧急停车系统)、ETS(紧急避断系统)、FG&S(火灾及气体检测系统)、BMS(燃烧炉管理系统)、PSD(过程停车系统)以及关键过程控制等不同应用。
HiaGuard系统的主要技术特点包括:
三冗余带诊断的系统架构(2oo3D),降级模式为3-2-0。
单I/O模块可满足SIL3要求,I/O模块可冗余配置以提高可用性。
单机笼配置(200 I/O点)的系统响应时间小于30ms。
SOE精度可达到1ms。
可与HollySys DCS系统网络无缝集成,实现集中监视。
完全分布式供电电源。
HiaGuard系统符合IEC61508和IEC61511基础标准要求,此外根据不同应用领域也符合相应的应用标准要求。
作为F&GS应用符合:
[1] NFPA72: 2010, National Fire Alarm Code
[2] EN54-2: 1997/A1:2006, Fire detection and fire alarm systems Part2: Control and indicating equipment
作为BMS应用符合:
[1] NFPA85: 2011, Boiler and Combustion Systems Hazards Code
[2] NFPA86: 2011, Standard for Ovens and Furnaces
[3] EN230: 2005, Automatic burner control systems for oil burners
[4] EN298: 2003, Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans
[5] EN50156-1: 2004, Electrical Equipment for Furnaces Part1: Requirements for application Design and Installation
随着HiaGuard系统的正式发布,HollySys可以为用户提供包括常规控制系统、安全保护系统以及各类现场仪表在内的一体化解决方案,使用户利益最大化。
