北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”),是专业从事工业级RTU(远程控制终端)产品研发、生产、销售和系统集成业务的高新技术企业,拥有完善的RTU产品链,产品被广泛应用于石油天然气、煤层气、页岩气的开采、处理、管输、储配等各个环节以及环境在线监测、城市燃气、供水供热等管网监控领域,并已远销美国、加拿大、墨西哥、土耳其、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊拉克、伊朗、韩国、泰国、马来西亚等国家。
*发布日期 2012年
*适用领域
应用领域如:长输管线、油井、天然气井、钢铁等行业。
*产品概述:
Super32-L80X系列产品是北京安控科技股份有限公司针对需要视频监控技术来直观、准确、及时反映信息内容广泛应用的工业场合设计的高性能视频RTU。内部集成了6AI、8DI、4DO,一个RS232接口,一个RS485接口,一个RS232/RS485接口,双以太网接口,内嵌了网络视频服务功能,支持WEB访问,任何经授权的客户机都可直接访问RTU的数据以及与其相连接的模拟摄像机。该系列产品提供了适用于对通讯和安防有更高要求的解决方案。
*性能特点:
采用内核为ARM926EJ-STM处理器,最高工作频率300MHZ,LINUX嵌入式操作系统;
板载存储器:
DDR2:1Gb;
NAND FLASH: 8Gb;
视频参数:
视频输入: 复合视频输入PAL制(25帧/秒)NTSC制(30帧/秒)(BNC接口, 1Vp-p,75Ω);
视频压缩:压缩算法H.264,分辨率CIF;PAL(355×288)25帧/秒/路;NTSC(352×240) 30帧/秒/路;
支持OSD功能和图像抓拍功能(JPEG);
具备WebServer功能,能通过IE浏览器访问主机,支持域名解析、监看实时图像、RTU相关数据;
一体化模块设计,集成AI、DI、DO等I/O通道与RS232、RS485、Ethernet等通信接口于一身,适用于多种有线和无线网络
双10M/100M自适应以太网端口;
具有16位分辨率A/D;
支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议;
具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据;
大容量存储空间,满足就地运算和历史数据记录;
电源、信号输入输出端均采取隔离保护,并与主控电路隔离;
元器件选用工业级产品,经过严格测试和筛选;
产品通过CE认证,达到EMC电磁兼容3级标准;
工作温度范围-40℃ ~ +70℃,湿度范围5% ~ 95%RH,适应各种恶劣的工作环境;
遵循工业设计标准,采用DIN导轨式安装结构,便于现场施工及维护。
