北京领邦仪器技术有限公司(简称“领邦仪器”)成立于2005年,是一家为制造业提供自动化快速检测解决方案和设备的高新技术企业,公司提供的解决方案以定制化为主,主要从事国防、军工、民用检测设备的研发和生产。
产品密封性的检测在工业生产中意义重大。北京领邦仪器技术有限公司研发的多工位密封检测仪,采用差压式干空气检漏法,精确、高效、无毒、环保,用自动化设备取代人工判断,全面提高了产品检测效率和合格率。该设备目前应用于军品各种引信的密封性检测,此外也可修改后应用在其他行业产品的密封性检测上。
特点概述
产品的密封性是是检验产品是否可以存储的重要指标,如果发生泄漏将会对内部的环境造成污染,将会导致产品整体不合格,例如各种子弹、炮弹、化学药品等都需要对密封性进行检测。
针对密封性检测,领邦仪器采用的是差压式干空气检漏法,可以检测产品的微小泄漏,并且能避免测试环境中温度、湿度、工件内应等因素干扰测试结果,从而提高了测试精度。多工位检测使效率大幅提高。由于采用干空气检测法,整个检测过程无毒害并且经济环保。
该设备可自动判别产品是否合格并可给出泄漏率值。测试数据自动存储至数据库,便于产品质量管理。保压时间根据被测产品相关标准设定,根据不同产品保压时间可进行调整。可多工位同时工作。
设备外观示意图
软件界面
基本原理
本方案采用差压法检测工件的泄漏率。通过一定时间 内、已知容积 的密封腔体内的压力变化量 来衡量被测件的密封性,计算泄漏率 。
小漏原理 大漏原理
规格指标
(1) 用于产品密封性检测,根据合格标准给出检测结果,合格标准可设定;
(2) 设备具有防爆功能,可安置于具有防爆要求的生产车间;
(3) 可多工位同时检测,大幅提高检测效率;
(4) 量程:110-4Pa•m3/s~∞;
(5) 重复性误差:≤5%示值(以检测标准漏孔漏率值为准);
(6) 最小可检测漏率:10-5Pa•m3/s量级;
(7) 检测压力:-10kPa~-50kPa,压力设定误差不大于1kPa;
(8) 检测效率:检测典型工件时,通过优化参数设置,单次测试时间30s以内(不包含人工取放件);
(9) 环境指标:
工作环境:工厂车间;
供电电源:220V±10%,50Hz~60Hz;
工作温度:5℃~35℃;
贮存温度:-20℃~40℃;
工作相对湿度:5%~85%;
气源要求:正压干净工业气源(0.4~0.6MPa)。
解决方案价值对照表
应用扩展
此解决方案目前适用于各种引信的密封性检测。除军工产品外,也可经过一定修改后应用在民用产品的密封性检测方面。
售后支持
该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间。
更多资讯请访问:www.lbyq.net
