北京领邦仪器技术有限公司(简称“领邦仪器”)成立于2005年,是一家为制造业提供自动化快速检测解决方案和设备的高新技术企业,公司提供的解决方案以定制化为主,主要从事国防、军工、民用检测设备的研发和生产。
近日,北京领邦仪器技术有限公司研发并交付一台电子部件性能测试设备,可自动检测电子部件各项电性能参数,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、频响特性等。该设备采用虚拟仪器技术构建测试系统,包含多项专利技术,另外该系统经过适量修改后可用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测。
概述
电子部件是家电、汽车、消费电子等产品的重要部件,电子部件一旦发生故障或性能不达标,将导致产品整体故障,故障率高时,会严重损毁企业声誉。因此,电子部件性能测试非常普遍,且十分关键。
目前,电子部件大多产量大、待检参数繁杂,依靠人工检测不能确保产品出厂合格率,电子部件性能测试系统可高效完成电子部件多项参数的检测,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、程序正确性、功能完整性、频响特性等。
凭借多年军工电子部件测试经验,领邦仪器研制的测试系统稳定可靠,数据准确全面;同时,领邦提供定制化服务,令测试设备无缝接入现有工况,积极响应客户特有需求。
设备外观图 软件界面图
基本原理
电子部件性能测试系统原理为激励响应法。中央控制系统根据被测电子部件型号输出模拟激励信号,同时对电子部件响应进行实时高速采样,根据响应数据分析被测电子部件的性能。
领邦仪器提供的电子部件性能测试系统包含多项专利技术,包括ESC信号调理和多态信号模拟等,该技术可保证施加的模拟信号以及采集的响应信号失真度极低,确保测试结果真实体现电子部件性能。
测试原理图
解决方案价值对照表
系统适用的拓展范围图
应用扩展
领邦仪器研发的电子部件性能测试系统,是以虚拟仪器技术为基础的通用检测系统。本次交付的实体设备用于无线电引信测试,而相关解决方案经过适量修改后,也可适用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测(见上图)。
详细方案请访问:http://www.lbyq.net/solution/91_101.html
