通用电气智能设备(上海)有限公司是GE智能平台在中国的全资子公司。GE智能平台是一家经验丰富的高端科技公司,也是全球范围内自动化和嵌入式计算领域的软件、硬件、服务和专业技术供应商。我们提供灵活可靠的独特技术基础,为客户带来其所服务行业的巨大优势,包括能源、水、消费型包装商品、政府&国防和电信。GE智能平台总部设在弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE公司的一部分。
HUNTSVILLE, AL—6月20日, 2012—GE 智能平台(NYSE: GE) 宣布推出新的COTS加固系统(CRS),使这一快速发展的产品系列更加丰富。GE CRS产品系列现有八款产品,都是封装预验证的即时可用加固数据/处理控制计算机系统,面向商业和其他行业应用而开发,可帮助客户有效降低项目风险、成本并加快产品推向市场。
典型应用包括:民用无人飞机、民用飞机、直升机、水面或水下研究装置、地面车辆、火车头和石油天然气相关应用。
即时可用的CRS-C2I-3VB1包括一块采用Intel Core i7处理器的单板计算机,主频为 2.2GHz,安装在加固、基板冷却的双槽 3U VPX 机箱中,带MIL-DTL-38999连接头。可选安装固态存储。
I/O 选项包括以太网、串口、USB、MIL-STD-1553、CAN总线和VGA。这些丰富的I/O选项为商用货架式产品提供了极大的灵活性,而强大的Intel®Corei7处理器结合VPX技术则保证了系统的高性能。该系统可用于应用开发或直接部署应用。
“在当前恶劣的经济环境下,客户比以往任何时候都更关注如何降低成本、控制风险及如何快速的将产品推向市场,”GE智能平台嵌入式产品总经理Rod Rice说:“GE丰富的COTS加固系统可以帮助客户降低昂贵的非重复性开发费用(NRE),减少繁重的选型、集成、测试工作,并减少繁杂的供应商管理。因此我们提供的解决方案不仅具有成本优势,而且帮助客户降低了风险,可以快速配置,迅速的使产品转化为利润。”
GE的项目管理经验同样可以帮助客户降低项目风险和成本,另外GE在AS9100方面的专业能力和经验使我们可以遵照行业标准(如MIL-STD-810,704,461和DO-160)进行完善的分析、设计、生产和系统测试。
我们提供的板级支持包(BSP)和驱动可帮助客户进行应用集成,从而缩短软件开发周期。
GE提供的COTS加固系统系列产品基于3U VPX和CompactPCI架构,有2-, 3-, 4- 和 5- 槽机箱可选,采用Intel或Freescale的处理器。
