莱姆电子(中国)有限公司是瑞士LEM集团在中国的独资公司,LEM集团是全球电量传感器的知名制造者,也是电量传感器领域的领导者。
关键点:
• 开环霍尔原理传感器,测量高达50ARMS交流、直流及脉冲电流
• 快速响应时间及高精度,低零点和增益漂移
• 工作温度范围宽,从-40到+105 °C
• 高隔离的表面贴装或穿孔安装设计
中国北京,2012年12月25日——全球知名的传感器专家莱姆电子(LEM)发布了全新HLSR系列电流传感器,为可替代分流器或光耦的一种低成本高性能的解决方案,电流测量高达50A。新的HLSR传感器有五个型号,可满足多种应用需求,例如工业变频器、电机驱动、开关电源及不间断电源,特种电源例如焊接单元、空调、家用电器,以及新能源系统,例如太阳能汇流箱、太阳能逆变器中的最大功率点跟踪(MPPT)。
莱姆的HLSR系列传感器使用开环霍尔原理电流测量技术测量交流、直流或脉冲电流,额定值10,20, 32,40或50 ARMS。莱姆专业可靠的开环霍尔技术为这一新款传感器实现了仅2.5 µ秒的响应时间,以及在工作温度范围-40到+105 °C内很低的零点和增益漂移。
HLSR传感器提供与原边电流成比例的模拟电压输出。在很多应用中,电压会被模数转换器转换为数字值。莱姆HLSR可设置内部参考电压1.65或2.5V,提供专用管脚连接外部设备,例如A/D转换器,设计者可以选择使用外部参考值0.5到2.65V。电压参考值是最新ASIC技术的一大特性,莱姆产品的设计者将其应用于产品中,使得HLSR系列精度在+25 °C时可达±1%,在+105 °C可达±3.4%,带宽100 kHz (-3 dB)。莱姆提供了+ 3.3V或+ 5 V单电压供电的两种型号。
莱姆HLSR系列的五个型号使用统一的封装及外壳设计,创新的外型仅占PCB板387mm2,比电阻并联方案所占面积更小。
封装的参数既满足表面贴装也满足穿孔安装方式,可连接到原边导体及信号、电源。产品重量仅5.5g,高度低于12mm。
原边和测量电路高度隔离保证了测量的安全,具有长爬电距离及电器间隙(标准型号8mm,可根据客户要求调整到14mm),CTI 600。HLSR通过CE认证,遵循工业应用要求的EN50178标准,并且提供五年质保。
关于LEM
莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。更多信息请访问莱姆中国官方网站:www.lem.com.cn。
