西门子工业自动化集团推出第一款用于Simatic S7-1200 控制器的称重模块,新推出的Siwarex WP231模块具有广泛用途,可监控贮仓和储藏槽中的料位以及称量平台秤上货物。新模块还广泛适用于需要高测量精度的工业以及防爆环境, 如食品饮料, 医药和化工行业。
西门子全新的Siwarex WP231称重模块可以完全集成到Simatic S7-1200控制器中,参数可通过TIA 博途软件平台快速轻松地设置。该模块带有四个数字输入、四个数字输出,以及一路模拟量输出。通过以太网或支持Modbus协议的RS485 接口,Siwarex WP231可连接至多种系统和操作员面板,并且它能够独立于Simatic S7-1200运行,即具备独立运行能力,这使得该模块可广泛应用于各种应用场合。此外,如果控制单元出现故障,WP231称重模块会直接在Modbus HMI操作面板上显示并进行操作。
不论是独立模式下运行或是集成在Simatic S7-1200系统中,Siwarex WP231均提供了广泛的参数设置和报警管理功能,从而提高了过程效率。对于各类单独的输出,用户可自定义特定的限值和参数。附加的诊断功能,如重量记录和各种过程参数读取(记录跟踪),使该模块的运行状态具有更好的透明度,便于调试和维护。
Siwarex WP231具备一百万的高分辨率和10毫秒的采样测量周期,能够实现高精度测量。无论与Simatic S7-1200一起使用或直接连接到一个HMI面板的情况下,操作菜单清晰易用为客户提供简单的使用体验。此外,由于其自动设置功能,该测量系统在几分钟内便可快速投入使用。
更多信息,敬请访问:http://www.industry.siemens.com.cn
