1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
勇过五关 台达4项自动化产品获“台湾精品奖”
厂商:中达电通股份有限公司
  点击数:1988  发布时间:13-02-04 17:23
经过数个月的评选过程,第21届台湾精品奖得奖名单近日揭晓,台达CNC数控器、中型可程控器AH500系列、电梯一体机IED系列、台达机器视觉影像检测系统DMV系列等四项工业自动化产品,通过研发、设计质量、营销及台湾产制五大审查项目,荣获台湾精品奖肯定,并再次展现台达工业自动化产品在创新、设计、和制造上的世界级质量。
   掌握关键,共创良机 - 台达CNC数控系统解决方案
   台达CNC数控系统解决方案是台湾第一套自行研发、生产的CNC数控系统解决方案,采用自行设计、生产的控制面板、驱动器、主轴等关键产品,配备多颗CPU进行分工处理,提高控制器的高运作效能,并通过新一代通讯网络DMCNET串联台达伺服驱动器,搭配高性能、高解析的台达伺服马达,整合成一套完整、灵活、有弹性、具竞争力的CNC数控系统解决方案,其同时兼具速度、精度、表面光洁度的特性,能够提升加工速度、质量和稳定度,适合应用在高速攻牙、雕铣加工、模具生产、机械零件加工制造以及其他相关行业。
   高端应用、完美演绎 – 台达中型可编程控制器AH500系列
   台达AH500系列是第一台软件、 硬件全由国人研发自制的中大型PLC系统,采用双核心多任务运算处理器及更灵活的系统扩充架构,可针对高阶产业设备长距离的需求进行背板扩充,背板间的距离可长达100米,相较于市场上20米背板距离多出5倍,大幅提升配线灵活度,降低配线建构成本,提供更环保节能的自动化解决方案。AH500系列提供多元化的模块选择,包含数字I/O、模拟I/O、温度、网络、脉波及DMCNET运动控制等多种功能模块,用户可以依不同的需求来组合最适当的控制系统架构。此外,AH500亦提供模块热插拔(Hot-swap)的功能,不但让模块更换变的简单,也大幅降低对系统运作的影响。
   一芯一体、掌握核心 – 台达电梯一体机IED系列
   台达电梯一体机的设计符合安全第一,高环境耐受性的国际安规标准(UL/CE),并以单一MCU高度整合实现一体化主控制器和驱动器,大幅提升运行效率与性能,提升电梯的可靠度。台达电梯一体机真正落实,规划、组合、技术、服务之一站式产品,不仅降低额外之成本,一体化的体机与应用优势同时,能弹性运用于高速梯、别墅梯、货梯、家用客梯 、公寓大楼商用客梯等领域。
   机械视界、轻松实现 – 台达机器视觉影像检测系统DMV系列
   台达机器视觉系统DMV系列除了高速精准的图像处理功能,也包含了多点IO输入输出接口,让用户可以更方便的去链接外部传感器讯号、光源触发、摄影机取像触发、数据链路等多样的应用,进而降低在硬件上的建构成本,DMV系列也提供业界最常使用的工业网络接口像是RS232、RS485、工业以太网络与IO接口,让用户可以用最稳定、最快、最短的时间将检测数据与判断结果,快速地传送给上位控制器,以及我们也提供了摄影机、镜头、光源等机器视觉系统所需要的周边配件,让使用者能够简单、快速地建构出一套具有高精度、连续性、灵活性、网络型的全自动化机器视觉系统。
