目前,智慧城市已逐步成为信息社会、城市发展的新型战略模式。我国近60%的城市在“十二五”规划中提出“智慧”或“智能城市”发展战略。近期,作为智慧城市建设样板工程之一的湖南株洲神农城南区商业区正式开业,而中达电通公司所提供的台达InfraSuite整体机房在幕后为整个商业区的数据服务提供了强力护航,为中国智慧城市的加速发展贡献了自己的一份力量。
株洲神农城以神农文化为主题,是集文化、旅游、商业于一体的新型城市开放空间,核心区规划面积约1620亩。功能布局严格按照低碳经济的要求组织业态,重点发展商务、文化、旅游、娱乐、健身等低碳产业。项目整体总投资超过RMB100亿。
中达电通为整个神农城太阳城项目提供6个机房,其中南区汇聚机房、南区消防机房、VIP机房、数据中心机房已安装调试完毕,保障了商业区的顺利开业运营。
本次台达InfraSuite整体机房包括了台达最新HIFT模块化UPS电源、DPS高频UPS电源、免维护铅酸电池、EC风机精密空调、精密列头柜、台达高通孔率的智能机柜及相关附件等方案产品。
台达HIFT及DPS系列UPS产品均具有高效、可靠、绿色、节能等特点,HIFT UPS是一款高智能容错UPS,采用模块化结构设计,极具弹性,可根据负荷实际大小自动组合为N+X冗余,用户的供电系统拥有最高的可靠性、高可用性;采用IGBT整流技术,拥有低谐波含量(<3%)和高功率因数(>0.99),以及高整机运行效率,有效地降低用户的总拥有成本(TCO);并且模块具有热拨插功能,标准的模块更换操作,提高了系统的可维护性,减少了运行维护人员的工作量及操作的失误。
DPS系列产品更是台达关键基础架构事业部最新研发力推的精品,产品具有低负载高功率、降低谐波污染、高输出有功功率、功率密度最小、共用电池组等特点。其输入电流谐波总失真度<1.5%,输入功率因数高达0.99以上,对电网而言UPS相当于纯阻性设备,电压和电流之间无任何相位差,真正实现了绿色环保电源的理念。此外,其输出功率因数高达0.9,完全符合负载的实际要求。与传统的只有0.8输出功率因数的UPS相比,DPS可以提供更多的有功输出,因而具有更强的带载能力。当负载功率因数降低时,DPS同样能够提供满负荷容量的输出。DPS系列产品体积小、重量轻,易于安置和摆放,多台UPS并联时,可以降低成本及节省安装空间,给用户带来实在的便利。
除了UPS电源产品外,台达InfraSuite数据中心解决方案中的EC风机精密空调、精密列头柜、台达精密配电柜系统等产品无一不是为新数据中心机房倾力打造的节能、绿色精品。标配EC风机的台达风冷型机房精密空调是本次方案的最大特色,空调室内机配置EC风机,不同风量下可节能30%~49%,空调室外机风机也标准配置EC风机马达,直流驱动,实现无调速装置的无极调速,根据机房负载的变化,调增风机转速,起到节能目的。
据了解,到2020年中国内地的城市人口将超过8亿,我国对智慧城市的需求将快速增长。同时,无数挑战也将相伴而生。神农城作为中国智慧城市的样板工程,对今后的智慧城市建设有着诸多借鉴之处。
中达电通提供的全套台达InfraSuite数据中心解决方案稳固护航神农城工程,从高管理度、模块化、集成灵活、高效节能、高可靠度等方面阐述了台达InfraSuite的价值,得到了用户的高度认可。未来,中达电通仍将秉承母集团“环保 节能 爱地球”的绿色经营理念,提供更多完善的数据中心解决方案来支持智慧城市项目,助力解决人口增长对城市基础设施造成的影响,为市民提供更优越的生活质量。
