加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3722-1 的H 级版本,该器件是一个相位调制的全桥式 DC/DC 控制器,具有自适应或手动零电压开关 (ZVS)。该器件的 ZVS 延迟控制和可调同步整流定时功能可优化效率,同时减少变压器尺寸和电磁干扰,非常适合高达数千瓦的隔离式高功率应用。
LTC3722-1 的自适应零电压技术是通过检测桥MOSFET 和输入电压来实现的,使转换器适应负载电流、温度、元件容差、驱动电路延迟或输入电压波动中的任何变化。其他的功能还包括:固定频率电流模式控制、可调节电流限制、前沿消隐、软启动、短路保护和可编程斜率补偿。一个精确的 5V 低压差稳压器为电源辅助电路提供高达 15mA 的电流。
H 级版本可在高达 150°C 的结温下工作,而E 和I 级版本所能承受的最大结温为85°C。H 级产品通过测试,确保可以承受 150°C 的最大结温,这使其非常适合汽车和工业应用,因为这些应用受制于高环境温度。
LTC3722-1 采用 SSOP-24 封装。H 级版本的千片批购价为每片 6.24 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3722。
照片说明:150°C 全桥式控制器
性能概要:LTC3722-1
• 自适应或手动零电压开关
• 可调节同步整流
• 可编程前沿消隐
• 电流模式控制
• 100kHz 至 600kHz 的固定可编程工作频率
• 100kHz 至 600kHz的同步工作频率
• 可调节电流限制
• 软启动
• 5V/15mA LDO 输出
• 可编程斜率补偿
• 短路及过载保护
• -40°C 至 150°C 工作结温范围
