北京领邦仪器技术有限公司(简称“领邦仪器”)成立于2005年,是一家为制造业提供自动化快速检测解决方案和设备的高新技术企业,公司提供的解决方案以定制化为主,主要从事国防、军工、民用检测设备的研发和生产。
无线电检测领域又有新突破,北京领邦仪器技术有限公司凭借多年经验,厚积薄发,研发了“无线电(探测器)暗箱快速检测设备”,该设备可检测无线电引信高频参数及其他各项性能,具有测试环境仿真度高,测试速度快的优势,突破了无线电测试对试验环境的要求限制。
设备外观与软件操作界面
随着武器打击精度要求的逐渐提高,对无线电测试精度提出了高标准。而无线电检测对试验环境要求很高,稍有电磁干扰就会严重影响测试结果,这给无线电检测加大了难度。
领邦仪器研发的“无线电(探测器)暗箱快速检测设备”,采用吸波材料设计暗室,形成仿真环境对无线电进行测试,有效解决了无线电对测试环境的要求限制。该设备配有目标回波模拟器,能够模拟弹目交会过程,判断引信在目标回波作用下是否输出点火信号,测试分米波和厘米波高频部分和高低频组件性能参数。
在测试精度方面,电压采集误差的大小,根据输入范围的不同而变化,信号范围为0~200mV,测试误差≤0.2mV;信号范围为200mV~5V,测试误差≤1mV。测试电流的采集误差也是因待测电流的变化而变化,待测电流0~200mA,采集误差≤2mA;待测电流200mA~1A,采集误差≤10mA。
传统测试方案采用的仪器繁杂,且采取人工读取数据的方式。新设备设置了三个工位,每个工位单次测试时间不超过45秒,可满足多品种同时生产的测试要求。可测试完成灵敏度、检波电压、辐射功率密度、工作电压电流等项目。设备具有自动检测、记录数据的功能,无需人工参与判断,由于设备测试环境与使用环境相同,数据可靠性更高。
此外,领邦工程师还对该设备进行了人性化的设计。对设备进行输入输出保护,避免不合格样品损坏测试设备或者设备异常时损坏样品。对操作台作了防短路、防静电处理,配备明显警示标志和急停设置。
在无线电检测领域,领邦仪器相继研发了无线电引信测试综合系统、无线电引信低频仿真测试台、无线电引信杆试验测试系统等等。
此次领邦仪器研发的无线电(探测器)暗箱快速检测设备更具突破性,工程师加大了在无线电仿真环境方面的模拟研究,凭借多年在无线电检测领域的研发经验,终于解决了无线电在高仿真环境下的测试难题。
领邦仪器对无线电检测提供“按需定制”服务,可根据产品的不同检测需求,进行定制研发。据了解,这套设备经过少量修改后,还可适用于天线、无线电收发模块、通信模块的高质量批量检测。
相关设备信息请访问:http://www.lbyq.net/solution/91_148__204.html
