美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
继2012年美国邦纳发布划时代的无线Q45传感器系列产品之后,得到来自不同行业客户对于不同检测模式的需求信息。同时也是为了进一步扩展邦纳无线产品的应用领域和市场,为用户提供一种布设快捷简便的真正的无线传感器网络,近日,美国邦纳发布了两款全新功能的Q45无线传感器。
全新型号:
DX80N2Q45D(漫反射式,300mm检测距离)
DX80N2Q45BL-RG(呼叫按钮和指示灯,集成1个红绿双色LED灯和1个按键)
产品特点:
内置无线发射功能,与原有的DX80网络兼容
一体式设计,结构紧凑,单按钮完成唤醒,关闭,绑定等操作
工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
可调的采样速率(最快62.5ms),采用逢变(Change Of State,就是状态发生翻转时)发送的工作模式,既最大限度上延长电池寿命,又满足一定的实时性
内置2节可更换的3.6V锂电池,最大5年使用寿命(与采样速率和发送速率有关)
内建现场信号诊断功能,只需一个人就可以快速完成对现场信号传送质量的评估工作
采用扩展编址模式,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
节点ID号利用网关上的两个旋钮设定
IP67防护等级
-40~+85℃宽温工作
相对湿度95%(不结露)
外形尺寸:
目标应用:
装配线物体有无检测
旋转工作台工件有无检测
输送吊架物体有无检测
到位位置检测
装配线线边缺料远程呼叫(DX80N2Q45BL-RG)
美国邦纳工程国际有限公司,
始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC& 一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“ 创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
详细了解美国邦纳公司的产品及应用,
请登陆: http://www.bannerengineering.com.cn
关注邦纳微博:http://weibo.com/bannerchina
