凌华科技(中国)有限公司致力于为政府电子、电子制造、行业应用电脑、模块通信领域客户提供高性价比产品和专业服务。期能通过深耕行业市场,成为中国产业应用电脑领导品牌。
2013年5月14日 北京讯
机器视觉与运动控制的整合专家——凌华科技发布业界最高性能的GigE Vision小型视觉系统EOS-1220,EOS-1220搭载第三代Intel® Core™ i7四核处理器,提供四通道PoE (Power over Ethernet) 端口,兼容市面上所有经过GigE Vision认证的工业相机。此外,凌华科技EOS-1220提供可编程的Smart PoE应用程序,可以通过软件远程控制工业相机的电源开关,提升客户使用的便利性。凌华科技EOS-1220同时具有极高的计算性能,支持多通道GigE Vision,外形小巧,单位成本低,弹性配置以及支持程序开发等业界多项创新规格,非常适合需要多通道工业相机的产线自动化应用,例如视觉引导机器人等。
通过支持PoE接口以及IEEE 1588精密时间同步协议,将电力、图像数据传输、以及同步触发信号整合到一条缆线中,凌华科技EOS-1220可大幅节省六成以上的配线以及后续维护的成本。此外,凌华科技EOS-1220进一步提供可编程的Smart PoE应用程序,用户可通过软件远程控制工业相机的电源开关,以及提供PoE工业相机与系统之间的电源保护,提升使用的便利性,并且达到节能的效益。
"随着制程日益复杂,机器人所需要的取放动作更加复杂化,因此机器人结合机器视觉成为自动化的新趋势。通过3D视觉引导系统定位待测物的坐标,并通过机器人手臂做工件取放的需求日益增加。此外,3D视觉引导系统需要多台相机同步取像,需要更远的传输距离,使用更少的线缆,都是当今制造业的重要考虑因素。”凌华科技机器视觉产品经理陈文吉表示:”凌华科技EOS-1220具备强大的计算性能,4通道Gigabit PoE,丰富的I/O接口,是视觉引导机器人应用的最佳选择。
“凌华科技EOS-1220支持丰富的I/O接口,包含四组RS-232/422/485端口,两组USB 3.0端口,以及32个PNP/NPN数字I/O,双储存装置的功能(SATA与CFast)。此外,EOS-1220在机箱内部提供一组USB端口,1 Kbit可编程的EEPROM,有效提升系统数据以及软件序号的安全性。在操作软件部分,EOS-1220也支持多种操作系统,包含Windows 8/7/XP以及Windows Embedded Standard 7。其中,在Windows Embedded Standard 7操作系统下,EOS-1220进一步支持File-Based Write Filter(FBWF),可用来保护系统或特定磁盘,提供更稳定,更安全的软件工作环境。
更多凌华科技机器视觉产品,请登录:http://www.adlinktech.com/cn/Vision/index.php
或关注凌华科技新浪官方微博:weibo.com/adlink
关于凌华
凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485、台湾精品、TL9000等多项认证。凌华科技为Intel®智能系统联盟(Intel® Intelligent Systems Alliance)会员,PICMG协会和PC/104协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会董事会及最高等级会员,以及AXIe联盟战略会员。目前在美国、新加坡、中国、日本、德国设有子公司,在印度、韩国、法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。网址:http://www.adlinktech.com/cn。
