北京领邦仪器技术有限公司(简称“领邦仪器”)成立于2005年,是一家为制造业提供自动化快速检测解决方案和设备的高新技术企业,公司提供的解决方案以定制化为主,主要从事国防、军工、民用检测设备的研发和生产。
  • 北京领邦仪器技术有限公司
  • 地址:北京市海淀区永捷北路3号现代企业加速器B座3层
  • 邮编:
  • 电话:010-58711860
  • 传真:010-58711861
  • 网址:http://www.leadertech.com.cn/
  • Email:info@leadertech.com.cn
  • 联系人:市场部
国内成功研发电子部件密封检测系统
厂商:北京领邦仪器技术有限公司
  点击数:2084  发布时间:13-06-05 10:29
北京领邦仪器成功研发“本体密封性检测系统”,能扩展适用于各类军用电子部件的密封性自动检测。该系统可4工位同步检测,每件检测耗时不超过60秒。
   近日,北京领邦仪器成功研发“本体密封性检测系统”,能扩展适用于各类军用电子部件的密封性自动检测。该系统可4工位同步检测,每件检测耗时不超过60秒。系统具有可靠性好、扩展性强、检测报告自动输出等功能,经少量修改后,可适用于各种阀体、密封件测试及其他军用电子部件的密封性检测。
                                        本体密封性检测系统外观
   本体为引信关键部件之一,传统的检测设备在生产组装车间内,只根据批次抽检几个产品,其检测破坏性较大,检测完后本体会沾满液压油。此外,设备故障定位较难,计量复杂,可测试的产品固定,不能实现新产品扩展,安全性也毫无保障。
   为克服以上不足,领邦仪器研发了新型的本体密封性检测系统,测试设备包含控制柜和测试柜两大部分,设置4个检测工位,每种本体设置两个检测工位,每个检测工位可单独控制。
   领邦从分析产品的基本工作原理及原有检测工艺入手,采用液压法完成本体的密封性检测,实现了从压力调节、保压、检测到输出报表的全自动密封性检测。高压液泵对被测工件进行加压,压力传感器实时采集压力曲线,保压一定时间后检测压降下降是否在允许范围内。液压油可自动回流,同时测试柜有防护罩,可保证检测人员安全。
  在设计时,工程师特别注重设备的可靠性。所有外购配件均采用世界前三名品牌,保证了配件质量;设备采用模块化设计,在设备出现故障时,可以快速更换相应模块,以使系统迅速恢复。
   领邦仪器为国家认证软件企业,该系统软件均由公司资深软件工程师编写,保证了软件可靠性。设计专用计量校准软件,无需离线计量校准,操作方便。软件还可以按照批次和编号记录检测结果,统计合格率。具有报告自动输出功能,打印功能,还可配备标准打印机。系统运用先进的虚拟仪器技术,方便对软件进行扩展。
  由于系统采用自动加压、自动获取检测数据,消除了人工读数的差异,进一步提高了产品检测的一致性和可靠性。
系统检测效率不高于60秒/件(不含人工操作时间),检测压力调节精度为±1MPa;压力传感器检测精度为±0.1MPa;检测压力范围10~30MPa,保压时间0~30s,其数值范围均可进行调节。
  该系统的成功研发,为山西某所本体密封性测试提供了可靠的保障。据了解,该系统经少量修改后,还可适用于各种阀体、密封件的测试。而领邦仪器在密封性检测各领域,曾先后研发多工位密封检测仪、引信及包装盒密封检测仪、包装筒(火箭发射筒)密封检测设备等检测设备,取得了丰富的实战经验。
  更多该设备信息请访问:http://www.lbyq.net/solution/91_148__257.html
