1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气新一代EMD-BL紧凑型监视继电器是简单监视任务的理想选择,它可以持续监视应用范围内的电流、电压和相序,能够有效地对故障预警。
EMD-BL系列产品更经济且操作简单,非常适用于机械设备、连续运行的工厂生产及自动化系统。此系列产品具有以下特点:
外形紧凑,节省空间
直插式接线,快速简单
前面板旋钮设置,操作方便
LED状态指示灯,清晰地诊断
电流监视
欠流功能可以监视电路运行的负载和开路情况。过流监视功能您可以保护电路的过载或者短路情况。
例如:
电机的电流大小
照明和发热系统的电流监视
起重和传输设备的过载情况
监视通风系统
电压监视
冲击电压或者欠压情况会损害或直接导致您的系统关闭。可通过电压监视继电器保护您的设备或系统。
例如:
电池的欠压监视
直流电机的速度监视
机器或系统的供电范围监视
由于电力系统的不稳定导致负载的不正常工作
