加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出静态电流只有 2.7µA 的 3A、60V 降压型开关稳压器 LT3995。该器件的 4.3V 至 60V输入电压范围使其非常适用于汽车、商用车辆、航空电子和工业等应用。其内部的 4.7A 开关在电压低至 1.2V时能提供高达 3A 的连续输出电流。LT3995 的突发模式 (Burst Mode®) 工作可提供超低的静态电流,从而使其非常适用于汽车或工业系统等应用,而这类应用要求“始终保持接通”运作和最佳的电池工作寿命。
甚至当输入电压降到低于设置的输出电压时,LT3995 的独特设计可确保最低压差仅为 500mV,使其非常适合如汽车冷车发动情况的应用。用户可在 200kHz 至 2MHz 之间设置开关频率,以及可同步于 250kHz 至 2MHz,从而使设计师能优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。LT3995的 16 引线耐热性能增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用很小型的外部电感器和电容器,从而能构成占板面积紧凑和热效率高的解决方案。
LT3995采用高效率 4.7A、85mΩ 开关,在单芯片中集成了升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低波纹突发模式工作在低输出电流时保持了高效率,同时保持输出波纹低于 15mVP-P。特别的设计方法和新的高电压工艺能在宽输入电压范围内使效率高达 90%,而且 LT3995 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括电源良好标记、软启动能力和过热保护功能。
LT3995EMSE 采用耐热增强型 MSOP-16 封装,以千片批量购买的每片价格为每片 3.55 美元。LT3995IMSE 经过了测试,可确保在 -40°C 至 125°C 工作结温范围内运作,以千片批量购买的每片价格为 3.91 美元。LT3995HMSE 也经过了测试,可确保在 -40°C 至 150°C 工作结温范围内运作,以千片批量购买的每片价格为 4.16 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LT3995。
照片说明: IQ = 2.7µA 的 60V、3A (IOUT)、2MHz 降压型 DC/DC 转换器
性能概要:LT3995
• 超低静态电流:在 12VIN 至 3.3VOUT 时的 IQ 为 2.7μA
• 低波纹突发模式操作:输出波纹 <15mVP-P
• 宽输入范围:在 4.3V 至 60V范围内工作
• 3A 最大输出电流
• 卓越的启动和压差性能
• 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
• 可同步在 250kHz 至 2MHz范围
• 准确的可编程欠压闭锁
• 低停机电流:IQ = 700nA
• 电源良好标志记
• 软起动能力
• 热停机保护
• 电流限值折返功能 (软起动 SS 可屏蔽该功能)
• 饱和开关设计: 85mΩ 导通电阻
• 小型、耐热热增强型 16 引线 MSOP 封装
