北京泛华恒兴科技有限公司(以下简称:泛华恒兴)是国内领先的行业测控专家及测控技术专业公司,为各行业用户,尤其是“航空、航天和军工领域”高科技企业提供专业测试测量解决方案和成套检测设备。
致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日发布了PS PXI-3305 64通道隔离双向数字IO卡。PS PXI-3305是一款基于PXI的数字IO量控制或采集卡,单块可提供64个双向数字IO通道,每个IO都可以单独编程控制为输入或输出,适用于有高密度IO量控制需求的工业自动化场合。
PS PXI-3305的通道控制电压支持独立通道设置,用户可以单卡控制多种不同工作电压的设备,提供2.4V~40V的输入输出信号高电平范围。较之于行业同类产品,PS PXI-3305的普通通道电流最高支持1A,部分通道最高支持3A,适用于功率级设备驱动。同时,PS PXI-3305提供了被测端与主控端的主从隔离,隔离电压大于560V,适用于工业控制等需要隔离的场合。此外,PS PXI-3305提供2个32bit的计数器,主要用于脉宽测量和频率测量应用。
PS PXI-3305在工业自动化检测系统、自动化控制(包括开关、继电器、风扇、照明以及电机)、电子和逻辑测试、并行数字通信等多领域都可进行出色的应用。
PS PXI-3305隶属于泛华恒兴数据采集系列产品。该系列产品还包括PXI-335X/336X(多功能数据采集卡)、PXI-3321/3311(同步数据采集卡)、PXI-3342/3346(动态信号采集卡)、PXI-3371(高采样率采集卡)等。
了解更多相关产品信息和技术支持,请登录泛华恒兴官方网站www.pansino-solutions.com
