OD Mini 作为新一代一体化设计的高精度短距离激光距离传感器,其定位介于OD Value(OD2)和OD MAX 之间。无需外接控制盒,集成操作/显示于一体。
产品特点:
紧凑坚固的不锈钢及铸铝外壳
体积非常小巧
全集成一体化设计, 无需外部附件
集成LED 显示屏及4个操作按钮
有数字量、模拟量及串口通讯可选
可以方便的使用显示屏及按钮或者外部信号输入端进行自学习
CMOS 光感芯片保证了微米级高精度快速测量
3 种不同测量量程涵盖了10 mm 到 150 mm 的测量距离
主要的应用于如下行业的质量控制或者高精度定位测量:
微米级的高精度高速度测量,可以广泛应用在电子&太阳能,汽车,机床等行业
高精度的位置测量和控制场合
零部件加工质量控制
元器件分类及存储
机械手高精度闭环位置控制
客户获益
一体化设计及简单的操作显示界面,节省了大量的成本及时间
非常小巧的体积和极轻的重量,适合在高速的动态应用场合
无需外接放大器大量的减少了接线及安装时间
非常优秀的适应性,保证了在不同光滑度和颜色的物体表面都可以稳定测量
多种通讯接口,保证了方便的集成到客户控制系统中
最短高达0.5毫秒的响应时间保证了即使在高速的场合也可以稳定检测
全不锈钢结构或铸铝外壳,IP67防护等级,保证在各种工业场合的实用性
最高分辨率达1微米/重复精度3微米,涵盖大部分的应用场合
