iDCS-8830是支持Modbus/TCP及Modbus/UDP备援型的模块化远程I/O系统,此系统最多可支持8个I/O插槽并支持单一或双重架构,iDCS-8830并提供了简易的安装方式,使双重架构下的应用更容易维护,也由于iDCS-8830模块化及高度弹性的特性并通过不同的数字量、模拟量、计数器以及HART的组合,来符合许多种工业上的应用。
iDCS-8830是由电源、通讯、I/O模块以及外接端子板组合而成,电源模块部分主要提供绝佳的隔离电源给iDCS-8830的所有模块使用,通讯模块为上位机与iDCS-8830的I/O模块的沟通接口,iDCS-8830的I/O 模块用来截取或控制现场端的设备,端子板为现场信号到I/O模块的配线装置。
通讯模块为一对以以太网络所组合而成的通讯接口,并支持工业界最常使用的Modbus/TCP或 Modbus/UDP的通讯协议,而I/O部分可设定为8片单一或4对双重运作的功能,让系统配置上更为稳定。在iDCS-8830上的所有模块都具备热拔插,使得模块在替换上变得极为简易,当模块被设定为双重运行时,因具备热插入的特性,模块在替换时将不会中断系统运作。因此,iDCS-8830的热插入、高弹性及备援等特色,使iDCS-8830更能应用在较高安全性极重要的场合。通过泓格的iDCS-8830不同模块间单一或双重的搭配组合,你将可以实现各种安全层级及需求的工业应用。
特色:
iDCS-8830是一分布式的远程I/O系统,上位机可通过不同的工业通讯协议与iDCS-8830的I/O达到数据截取及控制,使用者可将iDCS-8830安装在接近工业现场以降低现场设备到I/O的布建成本。
● 广泛的应用
通过各种工业协议及基本数字、模拟、计数器及HART的支持,iDCS-8830提供高度整合及具经济效益的解决方案给各种工业应用场合
●弹性
所有安装在iDCS-8830上的模块具备单一或双重的运作,通过安装相同的模块及简单的设定,不需额外的配线便可轻易的提升应用层级
● 多种工业通讯标准的支持
iDCS-8830提供多种工业界较常使用的通讯协议,让使用者可轻松的与各种现行的控制器或PLC做整合
● 实时更新的I/O数据
在iDCS-8830上的I/O模块通过主动的方式将I/O信道的数据更新至通讯模块,因此降低I/O数据的更新时间以及确保取得最实时的I/O数据
● 快速的I/O备援切换时间小于1ms
iDCS-8830在所有的I/O备援切换上,皆提供小于1ms的特色,使I/O控制及获取上有最佳的表现
● 高度信赖的系统
iDCS-8830提供了许多功能上面的增强,使系统更为稳定极具信赖
• 热插入:在iDCS-8830的受损模块,可直接在线更换而不需将系统电源关闭,并且不会影响系统其他模块的运作
• 在线运作的iDCS-8830并同时可确保所替换模块的正确性,错误的模块会停止该替换模块的运作
• 自动将原先模块的参数配置更新到新安装的相同模块上
• 针对所有的电源、通讯及I/O模块皆具备备援的功能
应用:
iDCS-8830为一个专门的系统,可用于控制制造过程是连续或批处理导向,像是炼油、电力、制药、食品和饮料制造、水泥生产、炼钢及造纸等。
软件
工具程序
整合软件
ISaGRAF, InduSoft, LabVIEW, NAPOPC
若需要更详细的信息,请链接到:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/dcs_redundancy_io/idcs_introduction.htm
