近日,从国家知识产权局传来喜讯,由工程师发明的“一种机械加工方法和装置”获得了发明专利证书。
该发明涉及一种对零件机械加工过程进行控制的方法和装置。所述机械加工方法首先确定待加工零件的目标形状,随后确定加工刀具在加工进给方向所限定的平面内截面的二维尺寸,并且根据加工零件目标轮廓曲线和加工刀具的形状和尺寸,计算和推导所述加工刀具的实际加工轨迹。
在SFAE的指导理念下,工程部严格把控产品质量,同时也致力于做好公司知识产权的保护工作。这次顺利通过专利申请,体现了公司对知识产权保护的重视和对专利发明的支持,增强了公司的创新意识和科技创新水平,贯彻了SFAE长期坚持的创新价值理念。
