专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电、工业控制和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。拥有梅兰日兰、莫迪康、美商实快、TE电器四大品牌。
为智能HMI差异化价值“添砖加瓦”施耐德电气推出业界首创高端图形触摸屏USB附件
厂商:施耐德电气(中国)有限公司
  点击数:3807  发布时间:13-10-18 14:57
近日,全球能效管理专家施耐德电气推出创新的高端图形触摸屏USB附件,包括Harmony USB灯柱、背光USB按钮面板、以及Harmony指纹开关。该附件产品由法国研发,专为高端客户应用而设计,采用业界首创的USB连接方式即插即用,与图形触摸屏Magelis? GTO/GT系列搭配使用,相得益彰,进一步突显施耐德电气高端触摸屏解决方案的特色和实力。
   上海,2013年10月17日—— 近日,全球能效管理专家施耐德电气推出创新的高端图形触摸屏USB附件,包括Harmony USB灯柱、背光USB按钮面板、以及Harmony指纹开关。该附件产品由法国研发,专为高端客户应用而设计,采用业界首创的USB连接方式即插即用,与图形触摸屏Magelis™ GTO/GT系列搭配使用,相得益彰,进一步突显施耐德电气高端触摸屏解决方案的特色和实力。
   食品、药剂产品质量往往与人身安全息息相关,安全可靠性受到越来越多的关注;OEM设备制造商出口高品质的机器设备,要求高端的机器性能配置,符合各项严格的认证标准。施耐德电气以需求为导向,前瞻技术潮流趋势推陈出新,率先创新性地将指纹开关引入高端触摸屏,加强用户权限管理,限制设备或设备的特定/危险功能的访问,仅特定的授权人员允许进行操作,促进安全生产管理。Harmony USB灯柱、背光USB按钮面板、以及Harmony指纹开关,通过USB线缆直接与触摸屏相连组成USB网络,并可通过触摸屏连入以太网络,提高网络监控能力,大大简化了指示和警报工作。Magelis™ GTO触摸屏搭配USB附件使用,助力复杂机器有效运行,提高应用的安全等级,增强高端客户竞争优势,实现差异化价值。
   施耐德电气工业事业部机器自动化解决方案副总裁商乐阳(Rav Lawana)表示:“施耐德电气一直致力于创新和突破,引领技术发展趋势,继革新性高级图形触摸屏Magelis™ GTO系列面市后,USB附件的推出增加了其附加价值,为工业领域智能人机界面高端应用带来创新体验。作为高端触摸屏解决方案专家,施耐德电气拥有先进的技术,多样化的配套产品,可以根据客户应用环境提供个性化的人机整体解决方案,满足品质、安全、差异化等全方位的需求。”
  此次推出的高端图形触摸屏USB附件在设计及使用上令人耳目一新:即插即用的方式,开放的连接,多彩的显示,高度智能化易于控制,通过简单编程可实现远程访问和监控。
Harmony USB灯柱——配有三个多彩LED指示灯;集成蜂鸣器;仅通过一根USB线缆由Magelis™ GTO触摸屏控制和供电,无需复杂的布线,节省了安装时间和成本。Harmony USB灯柱增强了设备信号的灵活性,360°可视工厂车间的进程,便于清晰地了解机器的运行状态。
背光USB按钮面板——具有五个独立的多彩背光按钮,提供不同颜色的状态/报警识别;发光开关设置在一个报警面板上,采用USB方式与Magelis™ GTO连接,简化安装,易于配置;IP65防护等级,适用于恶劣环境,延长了使用寿命。
Harmony指纹开关——基于指纹识别技术,消除了由于钥匙、访问控制卡丢失或被盗,密码遗忘所带来的安全风险;坚固耐用的设计,能经受高强度的冲击和振动。
