《自动化博览》立足于整个中国自动化产业,加强报道国家政府及相关部门针对自动化行业的政策、专项及相关发展规划。促进行业交流、引领产业发展,《自动化博览》立志于成为中国自动化领域中集实用技术与权威信息为一体的专业传媒。
宋相儒 北京ABB贝利工程有限公司技术支持工程师
智能水网的必要性
水与油,孰更珍贵?当然是水。油存在替代产品,但水没有。当前几乎没有不进口水的地区 ,主要的城市、工业设施和经济区的发展,都离不开水。
据世界银行估计,全球的水损失在25%到30%,即存在约200亿美元的节省成本的机会,根本原因在于:水网敷设于地下,无法检测泄漏,无法预计爆管,地下管网的可视状态信息也是非常有限的。
而智能水网可以降低水泄漏损失以及其他收益,包括分析和检测效能、提高可用率,改善可视化、优化运营以及节能等。
智能水网的组成
智能水网由物理层、测量和控制层、数据采集和传输层、数据管理和显示层、数据融合和分析层组成,与传统水网相比,数据融合和分析层是智能水网体现“智能”的重要部分。
第2层:测量与控制 (sensing & control)
在这一层我们的方针是测量与跟踪必要的测点,达到提高网络管理,方便泄漏检测;满足政府法律法规 ;资源的智能化利用;节省成本,提高收益 ;保护环境的目的。
第3和4层:数据采集 / 通讯与数据管理 / 显示
数据采集与通讯,即将不同区域的数据采集与传输到控制层,实现的功能包括:可靠的数据传输、通讯连接中断时,数据缓存功能、广泛的协议和带宽支持、实时数据推送至SCADA 系统 。
数据管理与显示,即将各个不同区域的数据集中的管理和显示,水网络的核心是SCADA 系统 – 监视、管理和控制 ,可实现大跨度的地理区域 、处理与存储海量数据、提供水管网的控制 、发送操作指令至不同的水网设备。
Symphony Plus是一个SCADA系统,Symphony Plus通过集成传统的孤立设备和系统,S+ Operations 人机接口将自动化系统的范围扩展到了整个管网,简化了流程监视。
Symphony Plus采用可扩展性的SCADA 架构:从极小规模到超大规模,从就地网络到广域网络均可应用。
第5层:数据融合与分析
Symphony Plus集成GIS功能,将GIS与报警和事件紧密地结合在一起,从报警事件就可以直接链接到泵站的位置,利于用户快速处理。
在各个预先配置的图层都可以使用GIS ,查看DMA的边界、管网信息、传感器(记录器) 的位置、阀门的位置、水箱或者其他储水设施 、泵站的位置 、水处理设施的位置 、地图背景信息(如街道等)等等。
我们有了这些信息之后,就要进行分析,来找出水泄露的原因和位置,TaKaDu就是这样一个管网泄漏应用,TaKaDu是一种软件即服务(SaaS)的解决方案,将水网数据转化为针对故障、低效和水泄漏事件的实时报警。藉由与SCADA系统的接口,TaKaDu 提供及时的可操作的知识,以及对水设施在各个层次上的分析。
TaKaDu方案采用最先进的统计算法来检测、预警,并提供实时数据来探究泄漏、爆管与其他水网的低效能 ,可为用户改善整体运营和财务指标,提供水网问题、泄漏和爆管的早期精确实时预警 ;泄漏期间减少用水量 ;降低爆管率和间接损失 ;提高维修工人的操作效率 。用户无需过多的投资就可实现TaKaDu应用。
每套水网系统都是有其特点的,需要对成本/收益比进行评估 ,ABB 可以提供智能水网的整体解决方案,从仪表、阀门到SCADA和泄漏监测应用等,更为重要的是融合了GIS的智能解决方案,可分析水网的泄露。
就像“TaKaDu”这个软件的名字一样,如果我们再不做一些事情,世界上最后一滴水将会是人类的眼泪。
摘自《自动化博览》2013年10月
