项目背景:
杭州西湖区古荡街道位于城西,总面积4.64平方公里,辖区常住人口5.6万余人,包括暂住人口达8.7万余人。经济工作发展势头强劲,改革开放以来,先后被授予“中国乡镇之星” 、省“百强乡镇”等称号,多次被评为浙江省“百强乡镇”、“省级文明单位”、市级“六好党委”、市首批“小康乡镇”,以及“全国民兵工作先进单位”等荣誉。
古荡街道经济文化发达、交通便利、是西湖区经济、交通重点街道。鉴于古荡街道在西湖地区的重要地位,一旦发生重大灾害,不仅会给本街道人民的生活带来很大危害,还会给西湖地区乃至杭州市、省、全国造成很大影响。针对随时可能发生的地震、火灾、水灾、化学灾害、重大交通事故及其它人为灾害,甚至恶性犯罪、恐怖活动、战争等,建立一个统一高效的应急指挥系统,是提高政府处理突发事件能力的重要手段。当发生重大紧急事件后,应急指挥中心在接到报警后,将事件现场的相关信息----包括报警情况,现场声音和视频图像等内容----按照专用的规范流程,第一时间上报给应急指挥中心,并迅速采取应急措施。同时,相关的领导可通过视频监控、会议系统、协同办公系统等现代化手段了解情况,和各职能部门的负责人商议处置意见。由街道综合指挥中心(民防应急指挥中心)牵头当地政府、公安、军队、卫生等系统组成联合应急力量,处置重大突发事件,并在事件处置的过程中全程监控处置过程和效果。街道有关领导和部门通过该系统实现对本地的突发公共事件的监测监控、预测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度等主要功能,从而起到保护人民生命、财产安全,维护社会稳定的作用。
杭州市西湖区古荡街道综合指挥中心(民防应急指挥中心)指挥信息系统本次信息系统综合人防战时和平时任务,需完成的任务可归结为以下几个主要方面:
战时用于人民防空袭斗争指挥;平时用于抢险救灾、指挥所指挥;配有战备值班、模拟训练;日常办公业务和信息处理。
项目方案:
针对该项目的招标要求,中达电通的DLP解决方案是:在指挥中心安装一套2行4列规模、单屏67寸高清DLP拼接大屏显示系统组成指挥调度系统平台,搭配中达电通推出的高性能VisionCON图形拼接处理系统以及矩阵控制系统。操作者通过该平台可以对主要视频信号、计算机信号进行实时监控,为决策者提供有效的数据信息,从而能直观、全面地做出决策和风险管控。显示监测平台通过对关键参数的长期跟踪数据分析,建立相关数据库,得到关键的演化规律。
该系统中采用的DLP显示单元为台达第三代LED光源的高清DVS系列,具有以下技术优势:
超长灯泡寿命: LED为固态光源,其发光原理不同于传统的UHP汞灯,且在发光过程中不会产生大量热量,LED光源额定使用寿命可达60,000 小时(超过五年)。
灯泡即时点亮: UHP汞灯点亮后需要经十几秒钟才能达到最高亮度,而DVS 单元的LED光源可点亮瞬时达到最高亮度,实现即点即亮。
无需电动色轮: LED具有高速开/关性能,因此DVS 单元投影机芯中无需配置电动色轮,红、绿、蓝三色LED能够通过DLP芯片的控制快速排序,且其切换速度远远高于色轮,可明显减少可见色彩的切换痕迹。
最新0.95"SXGA+ LVDS DMD显示芯片:台达DVS 投影显示单元采用TI公司最新的0.95" SXGA+(1400×1050)分辨率12º 偏转角LVDS DMD显示芯片、运行速度更快的DDP3021图像处理芯片及极致色彩™ (BrilliantColor™)技术,能够提供更加生动清晰的动态画质。相比0.7" XGA(1024×768)分辨率的DMD芯片,更大的芯片面积使光反射能力增强,亮度与对比度都有较大的提升,根据实测,SXGA+芯片比0.7"XGA亮度及对比度都提高20%以上。而且SXGA+芯片的DMD微镜数量大大增加,有效显示像素为1400×1050=147万,是XGA芯片的1.87倍,即在同样显示面积下能够显示更多信息量,具有字体、图型显示更加精细清晰的效果。另外这款芯片由于采用了DarkChip3™技术,并运用高灰度等级三维高频脉冲电路,可以显著增强对比度,突出画面的景深感和锐度,提高黑白色的纯度,色彩层次过渡更加平滑细腻,呈现完美的图像品质。
单位显示面积内XGA与SXGA+像素对比
相同显示尺寸XGA与SXGA+像素对比
色域更宽、色彩更生动:LED的色谱特性和色彩范围均大大超过基于色轮的传统UHP汞灯系统,远超EBU(欧洲广播联盟)标准。同时LED的色彩性能更容易控制,可更好地与显示应用达到最佳匹配,并保障整屏的色彩均匀性。这一特性使DVS 单元具有更好的色彩表现范围及色彩饱和度,能够呈现出最真实生动的自然色彩。
超宽色温范围:LED光源可在3200—10000K范围内进行色温调整,这一特性使得DVS 单元能够满足一些对色温有特殊要求的显示应用,如广电演播室、虚拟仿真等。
更理想的亮度控制、整屏均匀性更好:UHP汞灯的亮度仅可在10-25%的范围内进行调节,而基于LED的高速特性,LED灯泡可以实现逐帧亮度调节,具有更广的亮度控制范围,且无需使用机械光圈来调节亮度。DVS 单元投影机芯采用数字化亮度控制,色温恒定,可更好的保障整屏的亮度色彩均匀性。
绿色环保:LED光源发热量低,低噪音,且不含传统汞灯中所采用的危险物质,是一种环保的"绿色"光源。
节省成本、真正免维护:DVS 单元的LED光源机芯无需更换色轮和灯泡等耗材元件,且具有超长寿命,可在显示墙寿命期内节省大量运行成本。此外,投影机芯采用全密封防尘光学设计,无需维护,使DLP显示墙实现真正的免维护。
VisionCON系列图像拼接控制器采用大容量高速FPGA 阵列和高速数字总线交换技术架构,结合全数字硬件设计理念,实现无操作系统的多屏图像处理器。VisionCON系列控制器具有宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理功能,具有强大的信号处理能力。控制器采用数字多总线并行信号处理技术和数字多总线数据交换的处理机制,提供高达180GB/s的总线带宽,极大的提高了系统运算速度,从根本上保证所有输入信号的全实时处理和数据一致性,能够有效的进行多路VGA/DVI信号输入处理。在多单元显示一路信号、一单元显示多路信号、多单元多信号漫游叠加等情况下,显示图像均无延迟、不丢帧。
VisionDWCS大屏幕系统控制管理软件是中达公司依据多年大屏幕显示系统应用经验,针对大屏幕系统在不同行业应用特点专为大屏幕拼接显示墙开发的应用管理系统,其设计理念的优越性在于全面控制管理和高度集成性,操作方便、高度集成化是本软件最大的特点及优势。VisionDWCS控制界面集成了系统全部控制和监视信息,通过同一操作界面集中控制和管理整套系统,彻底改变以往大屏幕系统操作复杂、不直观的缺陷,被业界公认为目前国内最优秀的控制软件产品。其强大功能及稳定品质,得到众多用户及同行业控制器厂商青睐,VisionDWCS与国内外各专业监控系统、调度系统应用软件的兼容性和捆绑运行能力也在实际应用中得到充分考验。
中达大屏幕显示系统管理软件VisionDWCS的主要功能与特点:
1、支持跨平台应用:
支持Microsoft Windows XP/NT/2000和Unix/Linux操作系统。
2、支持远程控制、多用户控制和优先级控制、用户权限控制:具有灵活的控制功能。
3、支持显示设备的多种分辨率要求:
支持800*600、1024*768、1400*1050、1600*1200等各种分辨率的显示设备,同时还可自定义显示分辨率。
4、灵活、方便的信号窗口管理,丰富实用的显示模式设置:
各种显示信号以窗口形式在大屏幕显示墙上显示,能灵活实现单屏显示、跨屏显示、共屏显示、叠加显示、任意大小显示、整屏漫游等多种显示模式,可以对窗口风格、开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小等进行设置,支持画中画开窗。可根据操作使用的便利性需要灵活设置操作员桌面显示方式。
5、全面、灵活、快捷的信号源管理:
可方便、快捷的实现视频信号、RGB信号、网络信号源的选择调用、切换显示,可对信号的色彩、亮度等信号参数进行设置、调整。
6、支持强大的预案功能:
可方便的实现预案编制、保存、修改、删除,可预设预案执行时间,同时支持使用“热键”(快捷键)调用预案。
7、强大的设备管理能力:
可以对视音频矩阵、RGB矩阵等外围设备进行定义、管理和控制。支持对投影光机引擎开/关控制、灯泡寿命检测。支持对图像拼接处理器远程开/关机管理。可设置各种设备相互之间的通道关系、信号输入、输出的定义。支持各种类型、各种品牌投影机和等离子显示器或电视机。
8、支持第三方控制:
可与Crestron、AMX等中央控制系统无缝连接,即联即用。
9、多处理器控制:
支持图形拼接控制器主从和级联方式,支持同时对多控制器的控制与操作,满足大型系统的控制要求。
10、绿色软件可直接运行:
VisionDWCS大屏幕显示系统管理软件为纯绿色软件,无需数据库支持,不需安装数据库引擎,方便维护、备份等系统管理。
项目配置:
投影显示单元:DVS-67-SXGA+L 8块
图像拼接控制器:VisionCON2000 1台
控制软件: 1套
分配器:2台
专用的VGA,RGB线缆: 8批
项目总结:
中达电通作为国内领先的视讯显示系统解决方案专家,针对此次古荡街道应急指挥系统的需求,提供的DLP大屏幕拼接解决方案,采用无缝拼接显示技术,完全满足了数据监控、数据分析系统的需求。台达DVS系列高清LED光源的投影单元可以提供多种工作模式,给用户更多选择空间,同时也提高了色彩的鲜艳度,加强了系统的稳定性。可以满足监测中心日常显示工作要求。(1400×4)*(1050*2)的超大物理显示分辨率、高达60000小时的光源使用寿命可以令系统得到最佳的展现。具有强大信号处理和图形显示能力的VisionCON图像拼接控制器,为信号处理的实时性提供了坚实保障。
同时,大屏幕拼接显示系统项目一般投资巨大,如何保证系统设备的长期可用性更是值得关注的问题。要维持大屏幕系统的长期可用性,设备供应商的技术实力及售后服务能力将起决定性的作用。
中达电通的母公司台达集团是目前在国内设有自有DLP投影光机生产基地的少数几家大屏幕系统制造商之一,年产量占到国内DLP投影光机总产量的一半以上,不仅缩短了供货周期,保证了供货的稳定,更重要的是对于最终用户来讲,有了快速优质的厂家服务保证基地,这是其他众多大屏幕系统生产企业所不具备的优势。
强大的系统性能与优质的售后保障,中达电通是您最忠实、可靠、专业的大屏幕系统解决方案提供商!
