社会治安防控体系建设是公安工作与时俱进,适应新形势、新任务的必然选择。面对新形势,西安市公安局于2011年1月投入26亿元正式启动陕西省社会治安防控体系建设“853”工程,未央公安分局亦于2013年积极开展此项建设,中达电通所提供的台达NT系列UPS,凭借高品质的产品和一体化的服务体系力挫群雄,为整个工程提供稳定可靠的电力保障。
台达NT系列UPS为双转换纯在线式工频机架构,能有效的解决所有电源架构设计问题,对电网出现断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况提供良好的解决方案。自未央公安分局社会治安防控体系启用以来,台达NT UPS产品性能发挥稳定,各项技术指标均完全符合工程建设的预期要求,获得了客户的高度赞誉。
陕西省社会治安防控体系以街面巡逻防控网、城乡社区防控网、单位内部防控网、实时视频监控网、区域边界查控网等八张防控网络为构架,旨在提升对社会治安的整体驾驭和防控能力,增强群众的安全感和满意度。未央公安分局对该项目极为重视,在工程实施过程中,针对该项目关键的供电系统建设,未央公安分局结合工程实际需求和未来扩容升级的需要,以及考虑接入管理信息系统的需求,对应用产品的实用性、先进性、可扩展性、经济性、安全性及技术升级等各方面进行了综合性的衡量,并提出了严格要求。
在经过多层面的考察、评估后,未央公安分局最终选用了台达100KVA高品质NT系列UPS。该产品标配输出隔离变压器,抗冲击能力强、可带100%三相不平衡负载,独特的电池漏液侦测功能系统使运行更安全可靠,输出电力品质高、稳定可靠,极大地提高了未央公安分局社会治安防控体系的安全性和可靠性,维系了公安局各项业务的安全运营。同时,NT系列UPS还可采用现场并机的方式实现后续扩容功能,以满足客户未来负荷不断增长的需求,赢得了客户的一致称赞。
此次台达NT UPS产品在西安市未央公安分局社会治安防控体系项目的成功应用,不仅充分证明了中达电通在该领域强大的行业实力,彰显出其UPS产品高可靠、高可用的突出品质,同时还再次强化了其在政府行业市场中的优势地位,为公司今后继续深该行业市场奠定了坚实的基础。
