1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
中达电通近日中标绥化电业局的新建住宅小区供电工程物资招标项目,为该小区居民的日常用电提供安全可靠的电源保障。同时,这也标志着中达电通产品再一次在中低压配电市场得到应用和认可,为中达电通在该市场取得更大份额打下坚实基础。
中达电通提供的这套配电解决方案性能卓越,具有极强的应用功能,而且高效稳定,有力地保证了小区居民用电的100%安全和可靠,真正守护人民生命财产的安全。凭借高品质的产品以及强大的品牌实力,中达电通击败了众多竞争对手,赢得客户的高度认可,最终达成合作。而本项目的顺利实施,也为对今后当地的相同项目的推广具有重要的示范作用。
进入2013年以来,绥化电业局主导建设了当地很多住宅小区的供电配套设施,这些供电设施能否稳定可靠运行关乎着入住居民的生命财产安全。绥化电业局为此对参与竞标的厂商提出非常严苛的要求,要保证所提供的设备产品性能高效稳定,全天候不间断运行,还要保障居民用电绝对安全。
基于客户提出的这些需求,中达电通经过实地勘察和测试,为该项目提供了一套中低压配电解决方案,使用的配电设备包括环网柜、开关柜KYN28A-12、MNS、欧式箱变YBW-630kVA以及直流电源系统。KYN28A-12是三相交流50Hz的户内成套配电装置,应用于12kV的中压系统,用于接收和分配3~12kV的网络电能并对电路实行控制保护及监测。MNS为0.4kV低压配电产品,电流等级:1000~4000A, YBW是将高压开关设备、变压器和低压配电设备按一定接线方案组成一体的一种新颖配电设备,可用于额定电压12/0.4kV、频率50Hz的三相交流系统中,作为接收和分配电能的成套变配电装置。此外,直流电源系统所采用的新型高频开关电源,通过高频软开关技术,模块化设计,具有“四遥”功能,输出标称电压为240VDC,配有标准RS-232和485通讯接口,易于和集中监控系统对接。
未来,为应对此类市场需求,中达电通将进一步依托母公司台达集团雄厚的技术实力,以中低压配电解决方案为基础,通过深度优化的方案设计、合理的系统配置,使配电产品技术性能达到最佳,以满足各种环境的应用,并最大化满足客户的实际需求,进而提升中达电通配电柜产品知名度,实现多产品、多行业的发展战略。
