GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感测量, 无损检测技术, 状态监测,与自动化优化控制领域, 帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥有超过40家企业,隶属于GE能源集团,为客户提供更环保,更智能,更高效的解决方案。
• 新型变频器主要面向中国能源市场
• 提供二极管整流前端(DFE)与有源整流前端(AFE)两种整流单元选择
• 适用6.0、6.6或6.9kV电机电压,输出功率高达3000 kW
2013年12月4日,法国巴黎——随着Ecomagination™ MV6系列面世,GE电能转换事业部(纽约证交所代码:GE)再次拓宽其中压变频器产品范围。这款通用中压变频器具有多种用途,可广泛应用于中国多个行业。
MV6风冷型变频器采用一种简单的IGBT功率模块结构,实现高可靠性、实用性以及低购置成本。目前市场上常用的是MV7000系列产品,MV6系列与即将上市的MV4000系列将会进一步扩大中压变频器产品的市场覆盖率。MV6系列是GE电能转换事业部中压变频器产品组合拓宽的又一成功举措。
GE电能转换事业部推出的这项新产品主要面向目前不断发展壮大的中国石油天然气行业。此外,它也适用于采矿与发电等多个行业。GE公司在泵、压缩机、风扇、传送设备、离心机、涡轮机、挤出机与搅拌机等市场也看到了新产品应用机遇。
GE变频器(VFD)产品可以通过控制鼓风机或泵组的流量与压力来调节电机转速,且无需安装 阻尼器或节流阀。由于这种产品可以根据实际需求进行电能使用管理,只使用被驱动设备在某一特定时间所需能源,因此可以提供出色的节能效果且不会产生有害排放。此外,GE的变频器产品可以为电机提供“软启动”功能,有助于减轻驱动负荷应力并有效降低维护成本。
GE电能转换事业部推出MV6系列中压变频器
MV6系列的重要特点之一是用户可以选择输入整流器类型。这款变频器可以采用36脉冲二极管整流前端(DFE)或有源整流前端(AFE),两种方案均能保证极低的网侧谐波。DFE二极管整流前端配置有一体化变压器,易于安装和调试,尤其适合只需要两象限电动运行的应用场合。在同时需要电动和再生制动运行的应用中,AFE有源整流前端则是最佳选择方案。它的“无变压器”设计实现了97.5%以上的高效率,有效降低了运营成本。此外,AFE有源整流前端变频器大幅度降低了对电气室的散热及占地面积要求。作为目前市场上最小、最轻的中压变频器,AFE有源整流前端的运输、安装更为简便,且所需安装空间较小。
无论选择哪种输入整流器,MV6系列的性能表现均已超过行业对谐波限制的要求 ,且无需额外配置滤波器。这款中压变频器完全符合IEEE 519-1992标准中对谐波限制的要求。
MV6系列中压变频器具有模块化的结构设计,以及“即插即用”的简单电气连接要求(三相进线+三相出线)。一旦变频器故障发生时,可以迅速简便地更换功率模块。MV6系列中压变频器采用可靠性高、生命周期成本低、坚固耐用的 IGBT功率模块。
