1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
台达太阳能灌溉解决方案成功提升印度农耕节能效率
厂商:中达电通股份有限公司
  点击数:1853  发布时间:14-03-05 14:45
引水灌溉是农耕过程中最关键、最耗时耗力的步骤之一,最需应用自动抽水泵减少人力和时间浪费。机械泵浦通常需以电力或汽油驱动,但至今在全球许多地区,电力与汽油并非能够轻易取得的资源,价格也十分昂贵。
   在印度,农业占GDP的17.4%,超过一半以上的劳动人口都从事与农耕相关工作。然而许多僻远地区的电力建设并不发达,即便具备先进自动设备,电力供给也很不稳定、充足。此外,全球石化能源逐渐耗竭,汽油价格不断上涨,对许多印度农民而言,使用电力或汽油驱动的自动抽水机难以符合成本效益及需求。在缺乏有效解决方式的情况下,造成农业现代化发展迟滞,以及大规模的劳力浪费。
  台达凭借着在能源管理与自动化方面的丰富经验,与印度当地系统整合商携手开发太阳能灌溉泵解决方案,整合太阳能板、变频器与交流马达,有效运用印度丰沛充足的日照资源,以太阳能带动水泵变频运转,提供农民经济、实际、环保的解决方案,成功应用于南印地区如海得拉巴、清奈等地。
                      图1:台达太阳能灌溉泵解决方案设置在南印地区
  传统的太阳能灌溉泵系统通常需搭配蓄电池及直流马达,将太阳能板产生的直流电传送到电池储存,再由电池供电给马达,带动水泵运作。电池相当于恒流电源,太阳能板输出电压必须高于电池电压才能进行充电,日照强度的变化常影响充电效率,进而影响水泵的运行。因此需采用最大功率点追踪 (Maximum Power Point Trace) 控制器,随时检查主回路直流电压与输出电流,通过电阻影响电流,提高发电效率。
  台达的太阳能灌溉泵解决方案以更简单的架构达到等同、甚至更好的功效。系统采用台达交流马达驱动器VFD-E或VFD-C200系列,将太阳能板产生的直流电转换为交流电,带动交流马达使水泵以变频运行。通过VFD-E或VFD-C200内建的PLC,运用系统程序逻辑控制,就能达到等同于MPPT功能的效果,能因应天候灵活调整控制策略,提高发电效率。加上采用交流马达取代传统方案的直流马达,成本较低、维护容易、散热佳、还能依据实际需求调整运行频率,达到节能目的。
            图2:系统使用台达VFD-C200系列变频器,内建PLC
  近年来太阳能板价格逐渐降低,各国政府也提供各式补助,鼓励大众使用可再生能源设备,可预见太阳能设备与相关应用将会越来越普及。台达走在节能前端,以太阳能灌溉泵解决方案为客户解决问题,同时兼顾生产实际需求与环保节能目的,除了为印度农业灌溉现代化提供创新诠释,也是台达为产业及地球永续发展所尽的一份力量。
