近期中达电通大屏幕拼接解决方案在青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目电石控制室得到成功应用,为该控制室打造了一套显示面积为13610(宽)×2942(高)mm,满足同时显示24路视频信号,8路计算机信号的DLP大屏幕显示系统。
本次青海盐湖海纳化工电石控制室DLP大屏幕系统采用了第三代DLP显示单元DVS系列,组成的67寸 5×4的大屏幕拼接系统,无论在画面显示,或是系统控制上均代表目前业内最领先技术的解决方案。全新一代LED光源DVS系列,拥有更宽的色彩范围,可以呈现更生动的真实色彩;超长60000小时使用寿命,为系统的稳定性提供了有效的保证;全新的3D梳状滤波技术,消除动态视频图像边缘锯齿,使图像更加清晰、细腻,大幅提高了动态视频画质,为客户提供更真实流畅的图像画面。
为应对全球竞争,国内化工企业对于企业信息化系统的建设越发重视,对于自动化系统的集成水平提出了更高的要求,要求自动化控制系统打破以往只是单装置控制形成一个个“信息孤岛”的状况,实现全厂控制系统之间的集成,实现真正的全厂集中控制、操作和管理。如何实时处理和显示数目众多的监控工作站信息和视频监控信号,如何满足高分辨率信息的实时显示,以及如何满足多用户、多平台控制的需要,成为大屏幕拼接显示系统能否更好地应用于化工生产调度管理中心、监控指挥中心的关键。
为了满足青海盐湖海纳化工电石控制室DLP大屏幕系统的控制需求,中达电通提供的这套大屏幕拼接解决方案,同时具有投影单元内置图像处理模块和外接图像拼接控制器的双通道图像处理,两套图像处理系统相对独立又相互补充备份。每个显示单元里的内置图像处理模块支持同时开启3个动态信号窗口(包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号),可以在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示,信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接以及全屏显示。而外置图像控制器采用的VisionCON系列的图像拼接控制器是针对7*24小时工作环境、高端应用的要求而研发的一款高性能专业化的图像处理设备。青海盐湖海纳化工电石控制室在使用过程中,可在系统运行的情况下直接更换信号采集卡、图形输出卡等,并能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示。所有设备风扇可热交换,保证设备可靠连续运行,支持全年7×24小时使用,系统稳定可靠。所有信号源都由直观易用的软件界面完整控制,提供灵活的操作环境、易配置性和可维护性。
该系统自投用以来,取得了良好的应用效果,目前系统实现24小时全天候稳定运行,在线集成显示多个管理和监控系统信息,系统运行稳定,已经成为电石控制室生产调度指挥人员日常工作中的主要信息监控、决策和指挥平台的重要组成部分。
