1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
厂商:中达电通股份有限公司
  点击数:1301  发布时间:14-04-02 16:30
近二十年来,电力电子科技发展日新月异,各式高精密医疗电子设备逐一问世,如电子手术刀、医学影像检测仪器、机械手臂内视镜、呼吸循环仪器等,大幅提升医疗技术的准确与安全性。各式医疗仪器的信息,也能够通过电子与网络技术整合于医疗信息管理系统,使医护人员能快速得知病患的诊断数据、图像与病历,提升现代医疗服务质量。
   高精密医疗设备与医疗信息整合系统是医院现代化的重要指标,此类设备与系统需24小时运作,电力供给不得中断,因此医院需使用大量的不断电系统,确保供电无虞。除了供电的“量”以外,电力的“质”也等同重要,电压、电流成分必须维持高度稳定,才能确保医疗仪器操作的精密度、稳定度和正确性。
  中国吉林地区某所大型教研医院,为全国百佳医院之一,采用的医疗仪器种类、规模和先进程度为中国现代化医院标杆,包含手术室的除颤器、心电图、不间断电源系统;加护病房的起博器、心电监护仪;放射治疗科的放射剂量测量系统、速率计;医学影像室的X光机、计算机断层扫描仪;以及医疗信息网络系统如电子病历等。
  然而这些医疗仪器在提供百姓优良医疗质量的同时,却也因为仪器高负载特性,造成大量谐波污染,反而影响电网与电源质量。所产生的电压与电流波动对医疗仪器中的电子组件产生干扰,造成设备损坏或误动作,可能导致监控数据误差、断层影像错误、放射剂量失准、仪器过度放电、甚至是电子手术刀起火等攸关人命的危害。
  台达集团为全球电源解决方案的领导者,借着在电力电子领域多年的专业经验,为这家吉林地区的医院解决面临问题,提出医疗院所专用供配电解决方案,提供高稳定、高可靠、高安全的解决成效。
  解决方案采用四部台达有源电力滤波器APF2000系列,分别安装于该医院的四大主要变压器端,以并联方式接入电网,通过电流互感器实时检测电网的三相电流波形,得知需要补偿的谐波电流成分后,APF2000进而产生反向电流输入供电系统,有效补偿谐波。
                    图1:台达电源治理产品实地安装于中国吉林地区大型教学医院
  台达电源治理解决方案有效解决该医院面临的电源质量问题,治理后电流波形恢复为正常的正弦波,电压畸变率由1%降低至0.6%,电流畸变率由14.2%降到4.3%,代表电压与电流能够保持稳定,去除谐波对高精密医疗仪器产生的干扰,确保医疗仪器运作稳定可靠,使医护人员能够进行正确治疗,病患得到最完善的医疗照顾,确实降低因电力质量可能导致的医疗风险。
  台达高效率且可靠的电源治理解决方案与产品,已成功应用于世界各地如厨具制造、汽车制造、交通控制、冶金制造及医疗领域等多元行业。台达将不断致力于产品研发与技术创新,与您携手共同打造“创变新未来”。
