Microscan是一家专注于精确的数据采集与控制解决方案,为众多行业的自动化与OEM客户提供服务的全球技术领先公司。
2014 年 11月—Microscan,在条码,机器视觉和照明解决方案是全球领先的,发布最新创新从其获奖AutoVISION®机器视觉套组:IntelliText OCR。拥有先进的光学字符识别(OCR)的功能,IntelliText AutoVISION的OCR工具能够将人类可读的字符为机器可读的字符与最精确的算法。使自定义用户控制参数,IntelliText OCR可以很快调整识别物品而不管标记或标记方法,包括在我们模糊的背景上低对度的文本。
光学字符识别是通过软件转换人类可读的文本特征可以存储过程,光学字符识别技术在20世纪70年代以来在商业应用中广泛使用,今天起作用的文件处理任务的自动化包装消费品(批号,批号,保质期)的临床应用。OCR是完成时,由照相机拍摄的图像的OCR软件解释,如机器视觉系统,具有额外的功能,如条码阅读和产品检验。
随着微扫描的最新用户友好的机器视觉软件,AutoVISION 3.0发布系统,介绍了IntelliText OCR工具进行自动识别,阅读对零件和产品的最复杂的特点,先进的OCR功能跟踪,检查应用程序。IntelliText OCR能够阅读的各种方法,包括喷墨打印的文本,在需求下降(国防部),直接标记,和更多。该工具的多神经网络可以培养性状变异和存储这些在提高OCR速度作为图书馆发展的字体库。在先进IntelliText OCR字符分割允许软件容易地解析无论每个字符或字符的打印区域的一致性(有用时,打印精度的一致性,标签的位置,或文本的位置是变化的)。辅助分割困难的阅读环境,IntelliText OCR提供图像的预处理,使软件运行过滤器由机器视觉相机拍摄的产生可能的最干净的图像OCR。
对IntelliText OCR独特的是软件的图像二值化处理,将相机拍摄的一个二进制图像的灰度图像。二值图像允许用户看到的图像特征,软件能够识别的字符,让用户设定的公差,确定图像的能力是针对。这使得最难辨别的文本进行调整和容易阅读。对图像的二值化调整,用户有能力定制软件预测和加强在深色背景光对黑暗的文本和对受损文本。表面印刷的文字,甚至在具有挑战性的表面,如透明包装。该工具甚至可以解释的情况下,产品代码旋转文字印刷或以不同角度标记。
IntelliText OCR支持先进的字符串匹配,这是比较解释文本字符串匹配预期的字符串的过程。这包括使用正则表达式(TRE)作为匹配字符串。有规律的表达式是定义变量文本的一个标准化的方法,例如检查日期代码正确格式化时。正则表达式的匹配字符串,可以设置检查到期日期一个可接受的范围内的数字,包括限制年数字和限制初始字符在一个月或日数(例如,0或1个月的数字开始)。
机器视觉AutoVISION系列仍然是业界最灵活的机器视觉解决方案,允许用户建立一个单一的,从一系列的工具,可扩展的视觉系统。现在IntelliText OCR,AutoVISION还提供了行业领先的字符识别技术。
更多关于IntelliText OCR和AutoVISION的讯息,请访问www.microscan.com。
