•为客户提供一站式应用程序购买服务
•帮助合作伙伴加大销售力度
西门子近日宣布推出全新的在线商城,便于客户轻松地查找、比较和购买合作伙伴为Solid Edge开发的应用程序。新的Solid Edge App Marketplacesm移动应用将为客户提供拥有附加解决方案的一站式购买商店,拓展后的Solid Edge功能将会帮助客户进一步提升其生产效率。全新的Solid Edge App Marketplace将能够直接向客户推介应用程序,从而帮助合作伙伴加大销售力度。Solid Edge是西门子产品生命周期管理(PLM)事业部开发的解决方案。
Solid Edge的开放式架构为合作伙伴提供了便利,使他们可以轻松地访问强大的产品开发平台,打造创新型应用程序,为用户社区提供支持。这样一个在线商城可以帮助合作伙伴提高产品知名度,提高销售能力,节省资源以便更好地专注于产品的开发。
Tech-Clarity, Inc.公司副总裁Michelle Boucher表示:“Solid Edge App Marketplace可以同时为客户和合作伙伴创造激动人心的机会。应用程序所带来的创新特征让客户可以选择如何拓展对Solid Edge技术的应用。Solid Edge App Marketplace提供的现代化网络购物体验使客户和合作伙伴之间建立了联系,减少了业务成本。也就是说,合作伙伴可以继续专注于开发更好的应用程序。总体而言,这一产品的发布提升了其作为Solid Edge社区一份子的价值。”
Siemens PLM Software主流工程高级副总裁John Miller指出:“西门子一直在努力建立一个Solid Edge合作伙伴网络,聚集各领域的技术先驱,同时以一个可扩展的开放式架构,快速地为产品开发提供支持。新的Solid Edge App Marketplace所采用的战略是帮助合作伙伴进行开发和销售,帮助客户查找并开始启用有助于提升其生产效率和实现创新的产品,最终为客户和合作伙伴的PLM投资带来高回报。”
Solid Edge App Marketplace使客户可以高效地查找来自合作伙伴的互补的应用程序,以满足其特定需求。客户将能够对各种不同的应用程序进行调查和比较,选择最能满足其要求的应用程序,并在线购买,以最快的速度实现价值。基于这个新的网络商店,西门子以触手可及的强大3D设计工具组合,继续致力于帮助客户拓展其产品开发能力。
QuadriSpace Corporation总裁Brian Roberts则认为:“Solid Edge App Marketplace可以将我们的低成本Publisher3D PDF产品直接推介给已采用Solid Edge进行CAD设计的企业。我们仍将继续采用传统的渠道,通过西门子的经销商合作伙伴为客户提供全套技术发布产品,但与此同时,Solid Edge App Marketplace是我们入门级3D PDF解决方案的不二选择。该网络商店可以交付直接价值,并使各种规模的客户都能够轻松地了解有哪些补充应用程序可以改进他们的产品开发流程。”
西门子数字化工厂集团旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)和生产运营管理(MOM)软件、系统与服务提供商,拥有900万套已发售软件,全球客户数量达77000家。公司总部位于美国德克萨斯州普莱诺市。Siemens PLM Software与企业客户充分合作,为其提供领先的行业软件解决方案,帮助其通过革命性创新获得可持续性竞争优势。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com.cn/plm。
获取 Solid Edge App Marketplace,请访问: www.plmappmarketplace.com/solidedge
