[2016年2月9日,德国] 2016 年 2 月 9-12日,欧洲专业视听集成设备与技术展在阿姆斯特丹 RAI 展览中心如期举行,倍福首次出席这一全球规模最大的专业视听和电子系统集成的行业盛会。作为 PC 控制技术的专家,我们在展台上展出了各种产品系列和解决方案。由于可以提供 AV 多媒体和照明系统所有相关的接口,集成式自动化平台能够无缝集成媒体技术、照明控制、楼宇自动化及控制逻辑。由于其最新支持的 OCA(开放式控制架构) — 独立于供应商的音频和视频系统标准 — 倍福进一步扩展了其在媒体技术领域的专有技术。
自 1980 年以来,倍福基于 PC 控制技术已在全球各个行业和应用领域得到认可,从设备控制到风力发电控制系统乃至楼宇自动化。由于具有良好的开放性和可扩展性,以及集成所有多媒体及舞台技术相关的协议,倍福的控制技术也已经成为全球多媒体、舞台工程和灯光音响控制技术中必不可少的一员。
控制解决方案的核心部分是坚固耐用的工业 PC,它们采用 TwinCAT 作为通用的自动化软件。与基于以太网的实时现场总线 EtherCAT 一起,这些工业 PC 为集成 PLC、可视化、运动控制、安全技术和测量技术提供了高性能自动化平台。倍福的 I/O 系统可以用来集成各种传感器和执行器。400 多种信号类型可以提供用于集成数字量和模拟量标准信号、照明技术、运动控制和符合 SIL 3 的安全功能以及状态监测。物体高精度运动控制的所有要求通过各种可扩展的驱动技术组件实现。
DALI /LON 大量接口用于灵活集成系统和设备
由于支持 OCA、DMX、SMPTE TimeCode、Crestron、Bang & Olufsen、Art-Net? 和 Streaming ACN(sACN),舞台及媒体技术中所有重要的设备和系统都可以集成到倍福的自动化平台中。对于楼宇技术应用,系统也可以支持诸如 KNX/EIB、DALI、BACnet、M-Bus、MP-Bus 及 SMI 等标准。“由于实施了 OCA 标准,我们的模块化系统现在更加灵活,而且还允许远程控制和操作专业的音频系统。”倍福公司舞台工程和灯光音响控制技术行业经理 Michel Matuschke 总结说道。
所有不同的系统及其功能都可以使用集成的 TwinCAT 自动化软件进行编程和配置。此外,还可以提供各种用于诊断和配置的软件组件,可以大大简化工程过程。
