1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
随着经济的发展和城市化的不断推进,建筑物的发展速度也不断加快。与此同时,全球建筑物消耗的电能占全球能耗比重也日渐攀升,这也是造成地球二氧化碳浓度增加的主要因素之一。以“环保 节能 爱地球”为经营使命的台达自2006年启用第一座绿建筑办公大楼起,之后兴建的厂办皆为绿建筑,并导入自有绿能产品和自动化节能解决方案,以提高能源使用效率,降低能耗。
根据统计,暖通空调为各类型建筑中最主要的耗能设备。为节能降耗,台达针对自家厂办建筑,率先导入了台达自动化解决方案。以台达桃园研发中心为例,使用台达HVAC解决方案后,与其他同样规模的建筑物相比,每年可节省用电约50%,节能成效显著。在此实践基础上,台达逐步推广自身成功经验至客户,为客户提供HVAC系统解决方案。日前,台达针对某客户的冷却水塔系统,进行了节能改造。冷却水塔在HVAC系统中,主要的作用是将空调主机所吸收或产生的热能,经由冷却水的传送,在冷却水塔中藉由水与空气直接散发到大气中。然后再由冷却水泵将降温后的冷却水重新送回至需要降温的设备,继续吸收设备的热量,如此不断循环。
根据客户需求,台达采用小型可编程控制器DVP系列作为主控,搭配台达风机水泵专用向量控制变频器CP2000系列进行风机的变频控制。方案可根据回水温与外气温湿度自动计算风机运转频率及启动/停止风机台数:进水温度高于上限值时,风机满载运转;进水温度低于下限值时,风机全关,让冷却水自然冷却;进水温度处于上下限值之间时,控制系统自动计算需要开启的风机台数及运转频率。
台达风机水泵专用向量控制变频器CP2000系列,是针对风机、水泵、HVAC设备驱动相关应用而设计,功率范围达230V 0.75kW ~ 90kW / 460V 0.75kW ~ 400kW,可满足各式风机水泵需求;同时内建PLC(10k steps)功能,可进行定量/定时多泵循环控制,最多可控制8台风机/水泵马达;另有多样风机水泵专用功能,如:PID控制、睡眠/苏醒功能、追速启动、跳频功能等,方便客户应用。
导入台达解决方案后,客户可实现冷却水塔全天24小时自动启停风机和修改运转频率,并可根据外气温湿度和大气散热能力,自动计算出最佳出水温,进而执行PID运算,无需手动调整。在控制方式上,台达解决方案具有远程/本地、自动/手动等控制方式,并能灵活切换,保证系统正常运行,方便故障排除,大幅提高系统整体灵活度、管理方便性,同时实现节能效益。
台达整合自有自动化产品、技术和亲身应用经验,为客户提供的冷却水塔解决方案,实现了节能降耗,获得客户好评,也为台达在楼宇、工厂的空调冷却节能领域的发展,树立了典范。
