6月15日,全球电源管理与散热解决方案领导厂商台达,华丽亮相上海中心,作为全球知名数据中心峰会—“2016年DatacenterDynamics Enterprise”的主要赞助商,聚焦微模块数据中心,向与会的1200多位业内人士展示了在金融、IDC、教育等行业的数据中心基础设施解决方案,获得一致好评。台达集团-中达电通关键基础架构解决方案产品处总监陈冰女士也在大会同期做《智慧扩容 无”微”不至》的主题报告,与行业大咖交流数据中心领域的创新与未来。
图1 台达携微模块数据中心亮相DCD Enterprise China 2016
数据中心正在转型,或将是一场颠覆性的行业革命,高冗余设计和漫长的规划实施周期正逐渐变得多余。台达提出了兼具“模块架构、随需成长”,“节能降耗、绿色效益”,“智能管理、便捷营运”三大特征的微模块数据中心解决方案。陈冰女士在《智慧扩容 无”微”不至》的主题发言中阐述,“互联网+”时代的到来,传统数据中心基础设施建设的弊端逐渐显现,如:建设周期长,一次性规划难以更改,投资过多资源浪费等诸多问题。追求高性能、低功耗、便捷扩容的“互联网+”时代数据中心必须首先解决这些问题,更要兼具系统的稳定性和智慧化的管理运维。
台达作为全球电源管理与散热解决方案的领导厂商,打造了针对“互联网+”时代的微模块数据中心解决方案,按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分,即把整个数据中心分为若干个独立区域,每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心,制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块,互不干扰,可以独立运行,无共享部分,微模块给数据中心带来了一系列的优势。且全部组件均可在工厂预制,灵活拆卸、搬运,现场快速组装后投入使用。
图2 台达集团-中达电通关键基础架构解决方案产品处总监陈冰女士做《智慧扩容 无”微”不至》的主题报告
台达在微模块数据中心的设计上,采用低载高效的模块化UPS产品,保证了供配电系统拥有96%以上的效率,更通过选择节能的设备组件、有效的谐波治理和主动的能源管理进一步提升供电系统效率。制冷设计上,台达数据中心解决方案应用精密空调和先进的散热系统设计,精密掌控温湿度,维持机房最佳状态,可节省超过25%的能源费用。
除供配电及制冷技术外,区别于传统数据中心只做动力环境监控,台达微模块数据中心可以实现能源动态管理,对整个数据中心运行时的动态PUE进行监控。通过监控各个时段显示的PUE数据了解机房设备的能源消耗情况,实现PUE的实时监控与分析。陈冰女士在发言中更以台达在教育、智慧城市等多个行业打造的微模块数据中心为例,印证了采用台达微模块数据中心解决方案可以在提高建制效率、减少过度配置的情况下获得更高的能效以及更低的PUE。
图3 台达微模块展品引起了来自通信、金融、互联网等多个行业与会人士的浓厚兴趣
同期展示的台达微模块数据中心基础设施解决方案,囊括了不间断电源系统 (UPS)、精密列头柜、精密空调和DCIM数据中心基础设施管理软件四大领域产品的整体解决方案,通过这个“智慧而灵活”的现场展示,更加直观、生动的向会与人士呈现了台达智慧、高效、可靠和灵活的解决方案。
大会现场,台达的报告与微模块展品引起了来自通信、金融、互联网等多个行业与会人士的浓厚兴趣,他们就各自在企业级数据中心基础设施的设计、建置、管理和运维等方面遇到的问题,提出了看法并与台达技术专家做热切交流。台达在倡导为数据中心提供可靠的解决方案的同时,更不断创新以协助降低客户的运营成本,节约更多能源的理念,获得了业内专家与用户的一致肯定与赞扬。
DatacenterDynamics是一家在全球范围内专注于数据中心、云计算全产业链发展的媒体资讯公司,总部在伦敦。通过举办会议活动和专业培训、发行杂志、发布行业资讯调研报告以及开展行业奖项评选活动,为行业终端用户和数据中心、云计算产业链服务商提供专业服务,构建双赢合作平台。“DatacenterDynamics Enterprise”系列在全球仅有两站,其中6月15日于上海举行的“2016年DatacenterDynamics Enterprise”活动更有针对性,因为中国传统企业面临着更为激烈的竞争,中国传统企业IT战略转型更为迫切。会议议题覆盖整个数据中心生态圈,不仅关注关键物理基础设施,更囊括IT基础架构以及云计算技术等内容,会议吸引了1200多位观众,其中83%属于经过严格审核筛选的最终企业用户,是IDC行业进行全方位解读的一次盛会。
