作为汽车电子测试与验证领域模块化信号开关和仿真产品的领导者,英国Pickering公司将在6月30日 - 7月1日开幕的第三届智能汽车技术国际论坛暨创新展(http://www.adas-china.org/index.html)上展示其广泛的PXI、PCI及LXI信号开关和传感器仿真解决方案。Pickering的展位号:B018。本次展示产品包括Pickering公司的PXI故障注入模块、大功率开关模块、可编程电阻模块、RF与微波开关模块及其LXI总线全产线产品。
以下是部分展示产品介绍:
最新串行接口的PXI故障注入模块 - Pickering公司新型的PXI故障注入模块40-200系列可用来仿真CAN总线和FlexRey两线通信接口的常见故障。其中PXI故障注入模块40-201系列则专门针对更高数据速率要求的串行接口设计,如AFDX和千兆以太网。每个模块允许接入的故障连接类型包括:数据链路开路、数据链路之间短接和数据链路通过外部设备施加故障,比如供电和接地。以上两个产品同时提供相同功能的PCI总线版本。
PXI和PCI故障注入开关模块 - PCI故障注入模块50-190在2A电流下有75、64和36通道可选,该系列主要针对汽车和航空电子领域而设计,对涉及安全的关键控制器进行可靠性测试与仿真。另外,PXI故障注入模块40-199系列则可以在10A电流下配置为10通道使用,并且故障注入总线可以承受最大电流为20A。
PXI电源开关解决方案 - Pickering公司的40-553系列矩阵开关针对汽车电子测试领域开发,可以切换电压在200V时10A电流,同时模块40-651的5A高密度多路复用器开关模块拥有高达12种的配置选项。
PXI和PCI可编程电阻器解决方案 - PXI可编程电阻模块40-294系列(同款PCI接口可选)是一款更注重性价比的产品,用稍低的密度和更低的成本去仿真变化的电阻阻值。该模块有12个电阻选项,步进从0.25 Ohm 到 2 Ohm,有两通道和四通道可选。同时在我们的展位上会展出PCI高精度可编程电阻模块50-297(同款PXI接口可选),该模块是PXI单槽模块,却可以提供高达18通道,步进为 0.125 Ohm。
PXI应变片仿真模块 - PXI模块40-265(同款PCI接口可选)可仿真一系列应变片的操作特性,从而让应变片测试及更广泛的工业控制系统测试更为理想。
Pickering公司全部的PXI模块产品可用于任何符合PXI规范的PXI机箱中,也适用于带有PXI插槽的PXIe机箱。同时,还可以用于Pickering公司的LXI模块化机箱,从而为更习惯通过以太网接口控制模块的客户提供便利。
我们展位的另一大亮点为:Pickering公司最新的开关系统自检测工具包eBIRST,该工具包专门针对Pickering公司的PXI、PCI和LXI产品设计,拥有该工具包可最大程度的简化开关系统故障定位、快速检测开关系统并以图形的方式显示识别的故障继电器。
上图:Pickering公司此次参展的产品
所有Pickering公司提供的产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问:www.pickeringtest.com 。
