图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
图尔克(天津)传感器有限公司RFID产品经理 只凯
当前,以智能制造为主导的第四次工业革命正在席卷全球,其特点是强调生产制造的个性化和定制化。而要实现智能制造,柔性化生产是最关键的一环。目前,图尔克的RFID产品正在被广泛应用于该环节,帮助客户实现柔性化生产、设备控制、物料追踪、品质管理、身份识别、数据传递等需求。图尔克(天津)传感器有限公司RFID产品经理只凯表示:“在工业4.0和《中国制造2025》的大背景下,图尔克充分感受到了中国自动化市场的广泛需求,RFID产品市场也随着智能制造的普及而逐步扩大规模。2016年,图尔克RFID产品在巩固现有市场的前提下,开拓了更多新的行业,其应用已经开始了由点到线的转变。”
为客户选择最合适的RFID产品
RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,具有识别距离远、识别速度快、抗干扰能力强以及多目标同时识别等优点。同时,RFID标签还具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,在物流、制造、交通、军事等领域具有大规模应用的前景,被认为是21世纪最有发展前途的信息技术之一。
图尔克的RFID产品分为高频(HF)和超高频(UHF)两大类,目前已广泛应用于汽车制造、烟草、家电、环保、冶金、机床加工、船舶、电力、食品生产、工程机械、生物医药等行业。
RFID产品应用范围广泛,而在工业领域由于应用环境的特殊性对于RFID产品有着独特的需求,只凯对此分析认为:“由于工业领域特殊的环境和需求,一般要求RFID产品具有七大基本特征:极高的稳定性和可靠性;适应工业环境的高防护等级;丰富的通讯接口;灵活的I/O扩展能力;易于维护;高效的售前技术交流;及时的售后技术服务。”
针对这些需求,图克尔一直致力于RFID产品的创新。图尔克的RFID产品是基于现场总线技术开发的,所以在通讯方面独具优势,支持几乎所有常用现场总线通讯协议,包括Profibus DP、 DeviceNet、Modbus TCP、 PROFINET、EtherNet/IP等以及可编程网关,可以方便地与各种控制器或工业计算机交换数据;2~16个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20防护等级产品;兼容BL67/20平台下的所有接口。
此外,图尔克RFID产品的创新性还体现在多个方面,如:可通过程序关断读写头的RF发射,减少环境干扰;模块和读写头支持热插拔;单个电子模块可以同时支持高频和超高频读写头;每个站点除了RFID电子模块外,还可随意扩展数字量、模拟量等常规I/O模块。
谈到在激烈的市场竞争中,图尔克RFID产品的最大优势,只凯认为除了先进的技术、成熟的产品和解决方案,图尔克的核心竞争力更体现在为客户选择最合适的产品:“一个产品并不因为它是最新的就能最适合客户的需求。以前,很多厂商往往只考虑到将最新的产品或技术直接带给中国客户,他们没有考虑或根本没有时间去考虑这些产品是否真正满足客户的需求。而现在随着市场与客户应用越来越成熟,过去的这种做法已经行不通,只有真正了解客户及市场特定需求,提供针对性的方案或产品才是根本所在。”
正是因为图尔克坚持把客户需求放在首位,凭借过硬的产品实力和丰富的应用基础,为客户提供一站式服务和定制化解决方案,所以图尔克在不同领域始终保持快速而均衡的发展。
RFID助力柔性化生产
智能制造已经成为全球制造业的未来发展方向,其特点是强调客户的个性化和定制化。从理论上说,就是将原料、工厂、配送和客户连接在一起。客户只需要发出一个订单,工厂就会自动根据客户个性化需求采购原料,安排生产,然后再将货物直接配送给客户。
在整个过程中,柔性化生产是最关键的一环。目前,图尔克的RFID产品正在被广泛应用于该环节。RFID技术是将载码体安装在工件或工件载具上,自始至终随工件运行,形成了整个生产流程中移动的数据库。根据工艺及生产管理需要,可在工件物流的分岔处、重要的工艺过程入口及出口处设置读/写头,对载码体内数据进行读取,从而实现整个制造过程中的物料跟踪和生产管理。
采访中,只凯以汽车制造行业为例解释了图尔克的RFID产品如何助力用户实现智能制造。当前,图尔克的RFID产品已经被广泛地应用在汽车制造的各个环节,RFID标签在焊装车间就被绑定在车身上,和车体一起经过涂装车间、总装车间直到整车被组装完成交到用户手中,都可以实现车辆的全生命周期追踪。日后的车辆维修,也可以使用该标签对车辆进行识别。这种应用,在生产制造阶段,可以使焊装车间、涂装车间以及总装车间的车辆识别实现标准化,可以使车内所有重要部件被同时识别。无论是在工件安装过程中、工件安装后还是整车组装完毕,可以从生产到最终用户实现工件被追踪,可以减少安装错误,节约生产时间,并且在生产过程中实现质量控制。在使用维修阶段,可以快速识别车辆信息,从而实现车辆溯源。
显然, 智能制造的未来需求对于RFID产品在模块化、集成化、数字化、小型化、定制化、智能化、高效通信和性价比等方面提出了更高的要求。因此,只凯认为未来RFID技术的发展方向主要是多功能化、网络化与定制化。未来RFID读写头外形将更小巧、使用更方便、读取效率更高。RFID标签将不仅能应用于液体、金属等特殊环境,而且可以集成各种传感器,用来灵活地采集各种数据。当RFID系统应用普及到一定程度时,每件产品都将通过电子标签赋予自己独特的身份标识,尤其是如今随着4G、网络融合的普及,今后RFID与互联网、电子商务结合将是必然趋势,也必将改变人们传统的生活、工作和学习方式。再有,不同类型的RFID用户,由于经营性质、行业、经营规模、发展阶段等属性的不同,会导致他们对RFID系统的需求各不相同,所以行业化、定制化将是未来RFID的发展方向,也是制胜的法宝。
只凯透露,未来,图尔克的RFID产品将在集成化、小型化和定制化等方面进行进一步的提升。通过集成更多的数据接口和附加功能,图尔克RFID产品可以更加灵活地添加到客户的新建与现有系统中;通过进一步精简外形,可以使图尔克的RFID产品更加紧凑便捷地安装到客户的各种现场环境中;通过定制化读写头与标签,可以使图尔克RFID产品更加适应各种特殊的应用要求,提升客户的生产效率。
物联网已经被确定为中国战略性新兴产业之一,RFID作为物联网的最关键技术之一,其市场规模也必将随着物联网的发展而壮大。伴随行业的发展,RFID巨大的市场空间即将打开,业内的竞争不断加剧,优秀的RFID企业越来越重视对行业市场的研究,特别是对行业发展环境和产品使用者的深入分析。正如只凯所言:“一个企业成功的关键在于是否能够在需求尚未形成之时就牢牢锁定并捕捉到它。所以,图尔克未来将更加注重中国市场,会针对中国用户的需求开发更多适合的产品,助力中国智能制造的发展。”
摘自《自动化博览》2016年12月刊
