专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电、工业控制和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。拥有梅兰日兰、莫迪康、美商实快、TE电器四大品牌。
5代行业经验 21项新专利 低压模数化系统领域的新航标施耐德电气Acti9闪耀登场
厂商:施耐德电气(中国)有限公司
  点击数:4064  发布时间:17-02-20 17:07
Acti9的创新设计,使原来复杂的商业楼宇和工业设施的终端配电系统变得简单高效。VisiTrip本体故障指示,直观的产品代码,清晰的产品标识,使您可以快速掌握Acti9的操作与维护。
在模数化配电系统中有这样一款产品,它提供快捷和灵活的安装体验,完全消除了维护和操作过程中的安全顾虑,可适应极具挑战性的网络和环境,同时保持成本效益不随时间的推移而降低,它就是目前安全、灵活、简单的低压模数化配电系统——Acti9。
“我不担心电气设备、建筑以及内部人员的安全问题。”——更安全
Acti9系统可以给您、您的客户、以及他们的设备提供目前可达到的较高级别的保护。其众多的国际认证和保护创新意味着Acti9系统甚至超过了极其苛刻的要求,确保终端配电系统100%的绝对安全。
承诺对电击的绝对保护
Acti9是目前唯一有此安全级别的设备。断路器表面和内部零件之间的电气间隙超过了标准规定的两倍。不论环境或操作者经验如何,Acti9都可以保证在设备整个使用寿命周期内的无风险维护及使用。
保护负载并有效延长使用寿命
Acti9的快速闭合功能限制了触头闭合时的能量释放,从而有助于防止设备过热和老化。
可靠的紧固
Acti9接线端子可承受的拧紧力矩相当于国家标准扭矩的二倍,使线缆连接更可靠更牢固。
零风险锁确保绝对安全
Acti9的远程控制装置使用坚固耐用的集成式挂锁,允许完全锁定以确保安全。它可以防止对供电设备无意或未经授权的远程操控,因此可确保操作人员的绝对安全。
安全可靠的连接
Acti9的连线端子防护等级达到IP20B,使连接更可靠更安全。
“Acti9为我提供前所未有的终端配电体验,使用了Acti9,我总会有意外的惊喜。”——更灵活
创新的双锁定夹结构设计,Multiclip快速接线及负载平衡系统,灵活的实现系统集成;创新的信号传输模式,大大降低系统的复杂度,实现终端配电系统与楼宇监控管理系统的无缝连接,使您的企业更具有竞争力。
创新的18mm1P+N剩余电流保护断路器
减半的产品宽度能节省配电箱空间,降低总体造价;上进下出或者下进上出的接线方式,能灵活适应各地区标准的需求;一体化结构设计无需现场拼装,让产品型号和库存管理更为精简。
创新的Reflex iC60集成控制断路器
Reflex iC60创新性的将小型断路器和控制模块相结合,可以灵活适应工业、商业及民用场所的照明控制等动态需求。
Reflex iC60的集成化结构可以减少50%以上的连接线缆,并可以实现更高效的线路检查和连接。
可满足系统升级及快速调整的需要
Multiclip配电系统允许您快速增加额外的设备并实现相间平衡调节,同时Multiclip还提供无需螺丝的快速连接。
更方便的使用梳状母排
双锁定夹结构允许在不移动梳状母排的情况下安装/取下断路器。
完备的安装附件
Acti9系统包含有一整套完备的安装附件:灵活简便的挂锁系统、分电模块、装在机柜门上的旋转手柄、端子盖、插拔式底座、相间间隔片、夹装式标签牌。
“设计、选型、安装……一切都变得更简单。”——更简单
第五代模数化配电系统——Acti9的诞生,是施耐德电气基于超过40年专注于客户需求的专业经验的结晶。它的5代行业经验和21项新专利,使Acti9成为低压模数化系统领域的新航标。
