灵活性好:既可采用干式变压器,也可采用油浸变压器;变压器柜、控制柜和功率单元柜三者之间既可并排成套,又可分离布置
电机配套性能好:具有完美无谐波的输入输出特性和高频输出能力,适用于长线电缆和高速电机应用
可用性高:模块化设计,且具有快速的单元旁路和冗余单元配置功能
广泛应用于石油与天然气、电力、冶金、采矿、供水与污水处理、船舶和港口等行业
西门子拥有模块化多电平技术的专利,是将该技术应用于变频传动领域的开拓者,也是能源变换技术革新的持续推动者
西门子今日在中国市场发布了模块化多电平高压变频器Sinamics GH150。该变频器采用创新性的模块化多电平(M2C)技术,是功能多样性和高可用性的完美结合体:变压器柜、功率单元柜和控制柜三者之间可以灵活放置,减少了对操作区域的空间占用,有利于优化工厂设备布局、减少电气室投资和持续运行成本;支持各种变压器设计——无论是空冷型还是油浸式、普通三绕组还是多绕组移相式,变压器既可安装在户内也可安装在户外,从而显著提高高压传动系统的应用性能与系统整体设计的灵活性;具有完美无谐波的输入输出特性和高频输出能力,改造项目和高速调速应用均可胜任,也能满足长线电缆的应用需求。
Sinamics GH150高压变频器广泛应用于石油与天然气、电力、冶金、采矿、供水与污水处理、船舶和港口应用等行业,尤其适用于需要分离变压器设计的泵、风机和压缩机等应用。
模块化多电平高压变频器Sinamics GH150提供标准型和全性能型两种过程性能等级,以最佳满足用户对可用性的具体要求;全性能型具有自动单元旁路和单元冗余设计:快速的单元旁路可确保系统连续运行——1毫秒内完成旁路、几乎对负载无任何影响;单元冗余设计可确保系统在部分单元故障时仍能满载正常运行;显著提高了产品的整体可靠性和可用性。此外,该变频器通过防弧测试,符合IEC 62271-200标准,安全性高,维护便捷,简化了对现场安全防护设计的要求。
西门子拥有模块化多电平技术的专利,是将该技术应用于变频传动领域的开拓者,也是全球领先的高压变频器制造商和技术革新的持续推动者。西门子在变频器制造方面拥有40多年的经验;在每一种实用的变频技术拓扑上都有相应的产品方案,几乎能够生产现在市场上存在的每一种高压变频器;通过丰富的高压变频器产品线,西门子还可针对每种高压应用提供最佳解决方案,满足用户的特定需求。
关于西门子在中国:
西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在高效发电和输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。2016财年(2015年10月1日至2016年9月30日),西门子在中国的总营收达到64.4亿欧元,拥有约31000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
