[2017年11月28日,德国] 倍福最新推出的 AMP8000 分布式伺服驱动系统为实现模块化机器设备概念开辟了新天地。节省空间的 AMP8000 用一种紧凑的设计将伺服驱动器直接集成到伺服电机中。由于功率电子元器件被直接重新放置到机器中,控制柜内只需要安置一个耦合模块,只需一个分布式模块和一根电缆即可给多个伺服驱动器供电。从而大大节省了成本、空间以及材料,减少了安装工作量。
AMP8000 的使用可以使控制柜内只需安置单个耦合器模块,从而大大降低了驱动产品的安装空间需求。而通过仅使用一根电缆即可实现 EtherCAT 信号输送及供电的 EtherCAT P技术,这款耦合器模块使用一个防护等级为 IP 67 的 AMP8805 分布式模块最多可控制 5 台 AMP8000 伺服驱动器。由于整个 AMP8000 系统是可以级联的,所以可以用非常简单的拓扑结构来实现复杂的运动系统。另外,倍福还提供预装电缆,可大大简化物流过程,并最大限度地减少接线错误。随着电机连接的电缆数量越来越少,体积越来越小,安装工作量也大大减少。
针对高效驱动集成的优化设计
AMP8000 的驱动集成方案采用非常紧凑的设计。由于电源模块方便地安装在电机轴的后面,因此全新型分布式伺服驱动器的安装尺寸与成熟的 AM8000 标准系列伺服电机的安装尺寸相同。尺寸唯一有变化的地方是,伺服电机的总长度延长了约 7 厘米。对于机器制造商来说,这意味着在电机端只需要很小的额外空间,而且能够很轻松地调整整体运动控制方案,无需更改现有的机器设计。
AMP8000 分布式伺服驱动系统有 F4 和 F5 两个法兰尺寸。各种型号的额定功率范围为 0.61...1.23 kW,堵转扭矩范围为 2.00...4.8 Nm(F4),或者额定功率范围为 1.02...1.78 kW,堵转扭矩范围为 4.10...9.7 Nm(F5)。AMP8000 系列中默认集成 STO 和 SS1 安全功能,其它安全运动功能尚在研发中。采用 EtherCAT P 单电缆解决方案的分布式伺服驱动系统。全新的 AMP8000 为实现紧凑和全模块化机器设计提供了理想的基础。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
